KonradZ9700 Opublikowano 12 Września 2018 Opublikowano 12 Września 2018 Gdzie znajde konektory o nr 000979016E oprocz ASO, bo nigdzie nie moge znalesc ?
kamilch-1984 Opublikowano 18 Września 2018 Opublikowano 18 Września 2018 (edytowane) W dniu 12.09.2018 o 22:10, KonradZ9700 napisał: Gdzie znajde konektory o nr 000979016E oprocz ASO, bo nigdzie nie moge znalesc ? Allegro też nie posiada ? Tak na poważnie,gdy robiłem elektryczną klapę i potrzebowałem pini 000979016E ,kupiłem wtyczkę obciętą na allegro za 20 zł ze spinki do włosów (druciana) ,zrobiłem przyrząd do odblokowania pin z obudowy Uwaga błąd!!! PINY JAKIE POTRZEBIWAŁEM TO BYŁY 000979019 E. Ale to nie zmienia faktu,że pomysł z kostką był trafny. Tu masz zdjęcie spinki,jako domowy patent na wyciąganie pin z kostek ?? Edytowane 19 Września 2018 przez kamilch-1984
KonradZ9700 Opublikowano 18 Września 2018 Autor Opublikowano 18 Września 2018 No właśnie przeszukałem Allegro, na e-conectors tez nie ma. Ale z ta wtyczka to nie jest głupi pomysł ?✌?
kamilch-1984 Opublikowano 19 Września 2018 Opublikowano 19 Września 2018 7 godzin temu, Hugo napisał: A w ASO za drogie? O ile dobrze pamiętam w aso sprzedają piny z przewodami 10-15 cm,uwaga od 18,45 zł do 25,12 zł,za jedną sztukę. Dlatego ja kupiłem odpowiednią kostkę?
