rodzyn90 Opublikowano 13 Września 2018 Opublikowano 13 Września 2018 Koledzy, czy macie pomysł jak się dostać do turbiny - od strony wydechu bez ściągania turbiny? Może spotkaliście się z jakim tutorialem czy to jest realne w tym silniku? Chciałbym spróbować rozpylić trochę nafty między łopatki i rozruszać sztangę. Jak wiadomo w 3.0 TDI jest bardzo ciasno pod maską, więc stąd moje pytanie na ile jest to realne żeby się dostać wężykiem z rozpylaczem do łopatek od strony gorącej? Domyślam się, że pierwszym krokiem jest zdjęcie metalowej obudowy turbiny
rodzyn90 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Opublikowano 13 Września 2018 Widzę już jak to wygląda. Jeszcze pozostaje kwestia odkręcenia rury od turbiny a przede wszystkim jakie jest tam dojście do śrub
rodzyn90 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Opublikowano 13 Września 2018 jak rozumiem te śruby łączą się z katalizatorem - orientujecie się czy łatwo można odsunąć tą rurę po odkręceniu 3 srub? Nie chciałbym podczas rozkręcania zostać w środku całej operacji bez możliwości złożenia wszystkie w całość. Proszę o rady jak ugryźć ten temat
rodzyn90 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Opublikowano 13 Września 2018 9:21 - wygląda na dziecinnie proste
marcin4x4 Opublikowano 13 Września 2018 Opublikowano 13 Września 2018 (edytowane) Godzinę temu, rodzyn90 napisał: 9:21 - wygląda na dziecinnie proste bo jest proste, dużo miejsca i dobre dojście do wszystkiego. 11 godzin temu, rodzyn90 napisał: Jak wiadomo w 3.0 TDI jest bardzo ciasno pod maską, więc stąd moje pytanie na ile jest to realne żeby się dostać wężykiem z rozpylaczem do łopatek od strony gorącej? ale do wszystkiego masz dobry dostęp, nie to co w niektórych TSI 1.9/2.0. Edytowane 13 Września 2018 przez marcin4x4 1
rodzyn90 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Opublikowano 13 Września 2018 Dzieki za info. W sobotę będę działać
