Problem z centralnym zamkiem
Witam
Tak jak w temacie mam problem z centralnym zamkiem.  Mianowicie jak auto zamknę z pilota to nie moge go otworzyc. Dopiero jak wloze kluczyk do stacji i przekrece to się rozblokowuje.  Na kokpicie swieci sie caly czas swiatlo od awaryjnych(po zamknieciu po chwili powinno zgasnac).Auto było u elektromechanika i stwierdził że najprawdopodobniej moduł komfortu. Kupilem identyczny modul ,założyłem przypisalem kluczyki i.....
Chwilę było dobrze i znowu to samo....
Najgorsze jest w tym wszystkim to że nie mam wkładki w lewych drzwiach i jedyne wejście do środka to tylko przez bagażnik
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
A przelotki w drzwiach sprawdzales czy kable nie połamane zwarcia nie robią?
Tam niby wszystko jest ok...
Moze ktos zna jakiegos dobrego znachora ktory by to ogarnął  Szczecinek/Koszalin +100km
Miałem podobnie z tyłu. Jak włączyłem zapłon drzwi się otwieraly z pilota nie. Kable były lutowanie 2 nowe zamki i to samo. Kupiłem wiązke drzwi za 20zl 30 min wymiana i spokój już z rok wszystko działa.
Ale tu blokuje wszystkie drzwi....
I zastanawia mnie to światełko od awaryjnych dlaczego nie gasnie
Awaryjne chyba gasną jak can się uśpi wiec nie tak odrazu po zamknięciu auta
Zgadza się nie pamiętam ile ale kilka minut trzeba czekać. Trzeba by się podłączyć do Mk i sprawdzić błędy jakie sypie skoro ze wszystkimi drzwiami masz problem.
Ja bym spróbował jeszcze od takiej głupiej i prozaicznej sprawy jak wymiana bateryjki w pilocie
Dokładnie .. . Jeżeli jest wszystko ok to awaryjne gasną po jakimś czasie... ok 5 min. Ale u mnie jak zablokuje się to przycisk od awaryjnych święci się cały czas....  dioda w drzwiach druga normalnie
Miało być dioda w drzwiach mryga
