[B5 ADP] Co to za wtyczka (zdjęcie)
Witam zaowazylem ze przy zbiorniczku od spryskiwaczy mam rozpieta wtyczke, wie ktos od czego ona jest??
Jak widać na zdjęciu to powinna ona być tam wpięta jak widać gniazdo.
wiem ze powinna byc wpieta, ale moze celowo ktos ja rozpioł
sprawdz moze cos ci nie dziala w aucie [br]Dopisany: 22 Luty 2009, 12:28_________________________________________________to moze dojdziesz od czego jest ta wtyczka
to czasem nie jest do czujnika temp??
A jakie kolory przewodów dochodzą do wtyczki? :mysli:
to wtyczka czujnika temp zewnętrznej
hmmm :mysli: nigdy mi nie pokazywał temperatury, a gdzie wyswietla??? powiem jeszcze ze nie zaóważylem żeby cos nie dzialao, zaraz podlacze zobacze co sie stanie
wyświetlać powinien temperaturę na liczniku w pasku miedzy zegarami
a jeśli chodzi o jakie kolory kabelków dochodza do wtyczki to bialo-brazowy i żółto-brazowy :mysli:
Zrób większe foto tak ogólnie silnika gdzie to jest bo nie moge u siebie tego zlokalizować :wink4:
obok zbiorniczka płynu wspomagania
Oto moja fotka i niestety nie mam chyba tej czujki temp
tu jest ta wtyczka a czujnik znajduje między zderzakiem a chłodnicą
wpiołem wtyczke i narazie nie zauwazylem nic, a temeratura żadna mi sie nie wyświetlala nigdy i nie wyświetla
tu masz gdzie jest czujnik zamontowany
dokładie ta wtyczka, którą pokazaliście na fotce, pytanie teraz dlaczego temperatury nie pokazuje, może jakiś bezpiecznik albo cuś takiego
Czyli wtyczkę i czujnik mam tylko problem jest taki sam jak u kolegi wyżej temperatura mi nie wyskakuje po środku zegarów :kwasny:
to teraz musimy ustalić co i jak żeby zadziałało, bo napewno by się przydało takie cosik :)
bezpiecznik to któryś z tych małych w górnym rzędzie po środku
