smolkens Opublikowano 23 Września 2018 Opublikowano 23 Września 2018 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów! Mam problem z moją A4 B5 1.6 ADP. Problem polega na tym, że po odpaleniu autko nie ma mocy, strzela (tak jakby strzał w filtr powietrza) oraz falują obroty. Na biegu jałowym czuć że lekko buja całym autem. Autko ma gaz. Świece, kable, cały zapłon nowy. VCDS wywala błędy: 00561 - Dopasowanie składu mieszanki (Wartość skrajna adaptacji nieosiągnięta (przy obciążeniu)) 00561 - Dopasowanie składu mieszanki (Wartość skrajna adaptacji nieosiągnięta (na biegu jałowym)) 16514 - Zespół 1 : Sonda 1 (usterka elektryczna w obwodzie) - sporadyczny 16486 - Miernik masy powietrza (G70) (sygnał za mały) - sporadyczny Poniżej logi, robiłem je po raz pierwszy i mam nadzieje że zrobiłem je dobrze. Ktoś podpowie co ją boli? Spoiler Przepływomierz log dynamiczny: Niedziela,23,Wrzesień,2018,15:55:12:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl Adres 01: Silnik (8D0 907 558 A) 15:54:56 Grupa 002: Basic Function 840 /min Engine Speed 2.25 ms Injection Period (theoretical) 2.41 ms Injection Period (corrected) 4.03 g/s Intake Air Mass Niedziela,23,Wrzesień,2018,16:01:43:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl Adres 01: Silnik (8D0 907 558 A) 16:00:58 Grupa 002: Basic Function 1400 /min Engine Speed 6.05 ms Injection Period (theoretical) 5.93 ms Injection Period (corrected) 18.40 g/s Intake Air Mass Spoiler Przepływomierz log statyczny: Niedziela,23,Wrzesień,2018,15:53:22:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (8D0 907 558 A) 15:53:18 Grupa 007: Lambda Control -11.7 % Lambda Regulation 0.665 V Lambda Probe Voltage 0.0 % Charcoal Filter Solenoid Valve 0.99 Lambda Correction Factor Niedziela,23,Wrzesień,2018,16:03:50:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl Adres 01: Silnik (8D0 907 558 A) 16:03:48 Grupa 004: Idling Speed Stabilisation 9.1* Throttle Body Angle 1.42 g/s Intake Air Mass (idle) 0.00 g/s Intake Air Mass (load) Bieg jałowy Operating Mode Niedziela,23,Wrzesień,2018,16:04:28:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl Adres 01: Silnik (8D0 907 558 A) 16:04:26 Grupa 002: Basic Function 840 /min Engine Speed 1.85 ms Injection Period (theoretical) 2.58 ms Injection Period (corrected) 3.40 g/s Intake Air Mass Spoiler Lambda log dynamiczny: Niedziela,23,Wrzesień,2018,15:53:22:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (8D0 907 558 A) 15:53:18 Grupa 007: Lambda Control -11.7 % Lambda Regulation 0.665 V Lambda Probe Voltage 0.0 % Charcoal Filter Solenoid Valve 0.99 Lambda Correction Factor Niedziela,23,Wrzesień,2018,16:03:50:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl Adres 01: Silnik (8D0 907 558 A) 16:03:48 Grupa 004: Idling Speed Stabilisation 9.1* Throttle Body Angle 1.42 g/s Intake Air Mass (idle) 0.00 g/s Intake Air Mass (load) Bieg jałowy Operating Mode Niedziela,23,Wrzesień,2018,16:04:28:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl Adres 01: Silnik (8D0 907 558 A) 16:04:26 Grupa 002: Basic Function 840 /min Engine Speed 1.85 ms Injection Period (theoretical) 2.58 ms Injection Period (corrected) 3.40 g/s Intake Air Mass Niedziela,23,Wrzesień,2018,16:06:16:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl Adres 01: Silnik (8D0 907 558 A) 16:06:11 Grupa 007: Lambda Control -5.5 % Lambda Regulation 0.790 V Lambda Probe Voltage 22.3 % Charcoal Filter Solenoid Valve 1.00 Lambda Correction Factor Spoiler Lambda log statyczny: Niedziela,23,Wrzesień,2018,16:10:49:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl Adres 01: Silnik (8D0 907 558 A) 16:10:36 Grupa 007: Lambda Control 3.1 % Lambda Regulation 0.780 V Lambda Probe Voltage 0.0 % Charcoal Filter Solenoid Valve 1.00 Lambda Correction Factor Edytowane 23 Września 2018 przez smolkens
smolkens Opublikowano 29 Września 2018 Autor Opublikowano 29 Września 2018 (edytowane) Problem rozwiązany. Dodam by ktoś kto będzie miał podobny problem miał jakieś odniesienie. Uszkodzona okazała się przepływka. Jeśli przepływomierz jest uszkodzony, auto powinno niby lepiej chodzić po odpięciu go. Tu było na odwrót, auto praktycznie nie chciało jechać. Po wymianie przepływomierza na oryginalny używany ustąpiło szarpanie, dziura w gazie, powróciło ssanie (zwiększone obroty po odpaleniu) na zimnym silniku, przestało trzęś autem oraz już nie wybija gazu. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam! Edytowane 29 Września 2018 przez smolkens
