A8 D2 Lift 4.2 V8 AUW 310KM by Michal_ST
I w końcu mam już pełny Swap Hamulców.
Świeży na dotarciu zestaw 330mm na tarczy z Q5 klockami z Peugeot 407 i na seryjnych naciskach mocowanych za pośrednictwem adapterów. :)
Jak tam furka działa ?
Planujesz jakieś inne większe koło na lato bo ten avus I do polifta to tak trochę średnio :)
Pożegnałem lampy Xenon Plus. Jakość światła pozostawała wiele do życzenia ?
Zakupiłem lampy Xenon ori Boscha (soczewki) bez osprzętu.
Lampy przerobiłem własnoręcznie na Biled Koito model na 2019 rok wraz z przetwornicami wzmacniającymi moc światła. Lepsza od dostępnych na rynku 1A oraz 3A.
Typowo eksploatacyjnie został wymieniony rozrząd. Zestaw INA pompa wody Hepu nie zapominając o termostacie.
Wymieniony pasek osprzętu kompletny.
Wymieniona lewa uszczelka pokrywy zaworów.
Wymieniona Górna poduszka silnika tą od pasa przedniego jak to fachowo się nazywa nie wiem?
Kąty na rozrządzie -2 na 2 wiem mogło być lepiej ale auto znacznie ożyło i przedewszystkim chodzi równo i ciszej ?
Jak przeróbka na koito? Zadowolony jesteś? Dobrze utrzymane autko  :)
Szczerze to jest bardzo na plus jeśli chodzi o światło i nie ma efektu przebarwienia.
Zakupiłem już setup na lato :)
Ładne te JR-ki ?
Jakie parametry?
44 minuty temu, black4 napisał:
Ładne te JR-ki ?
Jakie parametry?
JR model 20
20 " 4x10J
Opona na naciągu Nexen Nferra SU1 245/35 0119r Index Y
Dzięki za info.
Jakie ET dajesz ?
Godzinę temu, black4 napisał:
Dzięki za info.
Jakie ET dajesz ?
Przeoczyłem ten parametr
ET40
Tylko muszę zejść nieco niżej na tależykach
Pięknie będzie się prezentował przy 10" no i będzie już konkretny Concave.
Fajny jest ten brąz finisz w JR.
A talerzyki, które wrzucasz?
Około 2cm myślę zejść opcja numer dwa zawieszenie 1BE lub 1BD :)
Zostało mi jeszcze zainstalować wydech z S8
przemalować zaciski na inny kolor i pomalować wnęki lamp przednich tył przydymić i dorzucić H7 led do cofania ;)
Zakupiłem pierścienie centrujące i czekam na pogodę by zrobić przymiarki tył napewno delikatnie trzeba będzie wypchnąć dystansem :)
Stwierdziłem że zaciski pomaluje na jakiś ciekawy kolor którego jeszcze nie ma nikt - malowidła naszykowane.
Pozostanie unieruchomić swoją piękność na kilka dni :)
Zaciski zostały zregenerowane i pomalowane proszkowo. Do felg dokupiłem dystanse przelotowe 3mm i wystarczy :)
  • Pomoc techniczna 2
Jest koza ale mam drobny problem z kupnem talerzyków.
Tak to się prezentuje :)
