J A C H U 0 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Witam. Mam problem w a4 b6 2.0 alt. Jakiś czas temu popsuł mi się łącznik elastyczny układu wydechowego i wyskoczył check engine. Nie miałem czasu zaprawić tego i tak jeździłem. Ostatnio znlazłem chwilę czasu, łącznik wymieniony układ wydechowy uszczelniony, check zgaszony vagiem. Po 10 km zapalił się znowu. Po zgaszeniu vagiem pojawia się cały czas, takie błedy wyskoczyły. Pomoże ktos??? Z góry dzięki za pomoc 16514 Obwód sondy Lambda - nieprawidłowe działanie (Bank 1 Sonda 1) Stały 16804 Sprawność katalizatora za mała (Bank 1 ) Stały 18010 Zasilanie (30) nieciągły Gdzie szukać przyczyny ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Szukaj przyczyny w okablowaniu sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J A C H U 0 Opublikowano 25 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Kostki wypinałem i wpinałem, a czy da się jakoś sprawdzić sondę czy jest sprawna ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Na vagu w grupie 33 możesz podejrzeć napięcie sondy (na jałowych powinno oscylować 1,5V) oraz w basic settings w gr.34 masz test sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matisstz 11 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Sprawność katalizatora za mała, przy tym błędzie będzie się cały czas zapalała o ile sondę sprawdzisz i będzię dobra. ale obstawiam na katalizator że przyszedł jego czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J A C H U 0 Opublikowano 4 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2018 A da się jakoś sprawdzić katalizator??? Jakimś drutem przez sondę czy cos ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 4 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2018 15 minut temu, J A C H U napisał: A da się jakoś sprawdzić katalizator??? Jakimś drutem przez sondę czy cos ??? NIe. Trzeba zdemontować i obejrzeć z obu stron. Po logu gr. 20 można domniemywać jego uszkodzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J A C H U 0 Opublikowano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 Byłem u elektromechanika, stwierdził że sondy i katalizator sa dobre. Wyszło mu wypadanie zapłonu na 1 i 4 cylindrze, zalecił zmianę cewek miejscami i ponowne sprawdzenie w celu wykluczenia usterki cewek. A jeśli nadal będzie wypadał zapłon na 1 i 4 cylindrze co polecacie sprawdzić ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 16 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 (edytowane) Świece i kompresję. Wypadanie zapłonu podgladasz na vagu w grupach od 14 do 16 i licznik wypadan działa na jałowych. Edytowane 16 Października 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J A C H U 0 Opublikowano 18 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 Świece były wymieniane na nowe,wiec to odpada. Po naprawieniu odmy nie miałem czasu spojrzeć w vagu jak z tym wypadaniem zapłonu, może jutro spojrzę i zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
