Problem z temperaturą chłodzeniem/ pomoc
adioss995
Witam
Kupiłem niedawno audi a4 b8 2.0cr 143km zrobiłem w niej rozrząd wymieniłem olej itp
podczas jazdy zauważyłem że temperatura dochodzi do 70/80 stopni a w korkach do 90 dobija i postanowiłem wymienić termostat  i po wymianie  wczoraj po ok 20km ostrej jazdy udało mi sie uzyskać te 90 stopni i juz potem przy spokojnej jeździe do domu te 90 stopni sie utrzymało
dzisiaj rano jak jechałem do pracy ok 20 km temperatura na dworze 12 stopni auto zagrzało sie do ok 80 stopni i zauważyłem że gdy zgasiłem auto to przez ok 1-2 minuty po zgaszeniu chodził wiatrak co mnie zdziwiło a jeszcze bardziej zdziwiło mnie to że gdy teraz przyjechałem do domu to specjalnie zagrzałem auto do 90 stopni i zgasiłem to wentylator sie nie kręcił
zauważyłem że auto do 70/80 stopni grzeje sie szybko potem do tych 90 trzeba dług czekać przy dosyć ostrej jeździe i wyglada to tak jak by przy np 80 stopniach załączał sie wiatrak i auto ciężko miało sie zagrzać dalej ale gdy już przekroczy ten próg to wentylator sie wyłącza i już jest normalnie
Co o tym myślicie ? co możecie mi doradzić ? może to być czujnik temperatury ?
Edytowane przez adioss995
 wypalanie DPFa dlatego wiatrak pracował po zgaszeniu silnika
Edytowane przez daffy
yhy i jeszcze wyskakuje mi błąd
5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 00 [237] - Signal too High (Rich)
auto odpala na zimnym i ciepłym ok nie ma żadnych objawów zeby coś było nie tak
Według mnie to do wymiany termostat tylko orginał ASO z końcówką AD. Druga sprawa to wiatrak chodził przez wypalanie DPFa. Przy wypalaniu też auto grzało mi do 80-90 stopni. Po wymianie termostatu DPF wypala się rzadziej, bo auto pracuje w normalnych temperaturach i nie zasyfia się DPF tak szybko.
Tylko że ja mam auto z 2008r i nie mam termostatu tego z obudową  tylko u mnie się wymienia sam ten grzybek i on jest wymieniony
A czy z tym błędem mogę uruchomić vcds em wypalanie dpf?
Mam tylko opcje dopalania dpf podczas jazdy nie mam opcji na postoju tak ma być?
