Brak mocy
Witam. Posiadam audi a4 b6 3.0 V6 quattro mam problem tak jak w temacie. Auto nie ma tej mocy co jest podana katalogowo straciła około 50km
wyrzucilem już katy i wyłączyłem sondy żadnych błędów komputer nie pokazuje co może być przyczyną? (Ponad 6.5k obrotów silnik nagle ożywa)
Sprawdzałeś wałek w kolektorze? obstawiam, że nie ma klapek i to jest powodem utraty mocy. Gruszki działają ?
Edytowane przez Gregory87
Poprzedni właściciel mówił że czujnik jest do wymiany od tych gruszek (zawór) wymieniłem i dalej jest to samo
jutro sprawdzę jak to tam wygląda
Edytowane przez Tusiek04
To już wiesz gdzie szukać, jeżeli układ skracani dolotu jest niesprawny to motor traci na mocy. Sprawdź wszystkie wężyki podciśnienia, bo gruszki przy odpaleniu powinny zaciągnąć i trzymać. Dopiero po przekroczeniu 4200 obrotów wracają do pierwotnego położenia. No i koniecznie wałek do przeglądu.
Czujnik potwierdzający przestawienie wałka posiadał dopiero 3.2FSI, w 3.0 są tylko elementy wykonawcze (zaworek podciśnienia i gruszki).
Rozrząd sprawdzić...
