Wymiana pompy paliwa w baku 2.0 TFSI
Czy jest to skomplikowana operacja?
Nie jest to skomplikowana czynnosc tylko zrob to w momencie jak bedziesz mial max 1,4 baku bo paliwo Ci sie wleje do kabiny
Jak się za to zabrać?
Po prostu zdjąć kanapę i rozkręcać?
Jakieś inne cenne wskazówki? :)
Nie,jeśli masz jakiekolwiek pojęcie,tam nie ma filozofii zdejmujesz kanapę nie jest przykręcana dalej odkręcasz czarny dekiel od strony fotela pasażera i odpinasz wtyczkę,później przewody,odkręcasz pierścień mocujący,zdejmujesz uszczelnienie i wychodzi,myślę że całość nie powinna zająć dłużej niż 30min do godz. i tak jak koledzy pisali wyżej trzeba uważać,żeby się paliwo nie rozlało .
Edytowane przez Hołowczyc20
