A4 B8 waga przód do bi xenonów
Witam mam mały problem w mojej B8 nie mogę znaleźć wagi z przodu do poziomowania bi xenonów.
Jakiej wagi?, chodzi Ci o czujnik poziomu? jest on przy dolnym wahaczu
Tak o czujnik poziomu mi chodzi z tyłu jest a z przodu nie ma i zastanawia mnie jak to dziala, ewentualnie jak je wypoziomować żeby było ok ?
skoro nie masz z przodu to ktoś coś kombinował, nie pamiętam dokładnie z której strony ale po przekątnej, czyli jeżeli z tyłu jest z prawej to z przodu z lewej albo na odwót
masz zwykłe bixenony więc czujnik jest jeden z tyłu, przy skrętnych jest jeszcze drugi z przodu
