Lukasz_A4_T Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 (edytowane) Koledzy. Wczoraj podpiąłem kabel do samochodu (AUDI A4, 1.8T BFB), gdyż nie chce odpalić, a wcześniej ciężko kręcił. Podejrzewałem G28 i faktycznie błąd się pojawił, a poza tym nie pokazuje obrotów podczas kręcenia. Jednak poza błędem czujnika G28, pojawiły się inne błędy (grzałki, sondy i termostatu). Moje pytanie jest następujące. Czy możliwe jest, że te wszystkie podzespoły są sprawne, a winę za ten stan ponoszą wiązki kablowe lub jakiś bezpiecznik? Poza tym jeśli np. termostat nawalił, to czy może on powodować błędy na sondach lambda? No i jeszcze jedno pytanie. Jakiś czas temu wymieniłem czujnik temperatury (ten w głowicy), na Febi. Czy możliwe jest, że zamiennik nie działa rewelacyjnie, a komputer odczytuje to jako błąd termostatu? Błędy poniżej: 5 Faults Found: 17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) P1293 - 001 - Short to Plus - Intermittent 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1 P1103 - 008 - Performance too Low - Intermittent 16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit P0135 - 008 - Malfunction - Intermittent 16706 - Engine Speed Sensor (G28) P0322 - 004 - No Signal - Intermittent 16705 - Engine Speed Sensor (G28) P0321 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0000 0000 Edytowane 7 Października 2018 przez Lukasz_A4_T
Lukasz_A4_T Opublikowano 7 Października 2018 Autor Opublikowano 7 Października 2018 (edytowane) Wymieniłem czujnik G28, samochód jeździ i już tylko dwa błędy wywala. Jeśli chodzi o czujnik G28, to łatwo go wymienić, odkręcając zbiornik z płynem chłodniczym (nie trzeba wylewać płynu). Niestety u mnie pod zbiornikiem płynu chłodniczego zainstalowany jest parownik i sprawa nie jest już taka prosta. Dlatego o tym piszę, żeby podpowiedzieć wszystkim, którzy mają tak samo. Niestety miałem spory problem, żeby odkręcić ten czujnik od góry, przez węże podpięte do parownika. Pomogło zdjęcie koła. Po jego demontażu dostałem się do czujnika poprzez otwór, obok przegubu. Ciężko tam cokolwiek zobaczyć, ale łatwo ten czujnik wymacać, a następnie odkręcić, wyjąć i włożyć nowy, i przykręcić. Może się to przydać osobom, które nie mają kanału. Myślę, że mając kanał, można sobie z tym poradzić jeszcze szybciej, od spodu. Edytowane 14 Października 2018 przez Lukasz_A4_T
Lukasz_A4_T Opublikowano 28 Października 2018 Autor Opublikowano 28 Października 2018 Mam jeszcze jedno pytanie. Może teraz ktoś coś napisze. Wymieniam termostat (kupiłem Behr, ze startym logiem Audi VW), bo mierząc opór na grzałce nie wyświetla żadnej wartości (tak jakby nie było ciągłości obwodu), a poza tym węże przy chłodnicy są gorące. Już wszystko zdemontowałem i pozostało mi zamontowanie nowego termostatu. W związku z powyższym, czy powinienem kupić nowe śruby do termostatu i czy powinienem je posmarować czymś, przed przykręceniem termostatu?
