[B5 AJL] Jak wymienić łożysko w tylnym kole (quattro) ?
Czy ktos z was dokonał juz wymiany tylnego łozyska koła w napędzie quattro??
moje auto to A4 1.8 TURBO QUATTRO
od jakiś dwóch dni chuczy mi z lewego tylnego łozyska-podejżewam łożysko koła
czy ktoś jest mi w stanie przybliżyc procedure jego wymiany??
opisac w skrócie ci trzeba i jak zrobic żeby je wymienić??
z góry dzieki !!! :hi:
jeżeli cos ci to pomoze to łozysko to wymienia sie dokładnie jak z przodu :P (zdjąć zwrotnice wybić stare łożysko wprasować nowe i założyć) tylko zaznacz sobie położenie na śrubie mocującej dolnego wachacza tam gdzie sie kąt ustawia to jaka nic sie nie zmieni podczas jazdy to możesz sobie geometrie odpuścić , sprawdz sobie przy okazji wszystkie połaczenia metalowo gumowe bedziesz je miał jak na dłoni :)
potrzebne narzędzia to klucz do sruby piasty klucze 17 19 imbusy do zacisków no i prasa do łożyska
powodzenia :good:
Ps: sprawdz najpierw wszsystko czy to napewno łożysko-miałem kiedyś tak wywaloną gałe wahacza odpowiedzialnego za zbierzność że dawała efekt huczącego łożyska
i jeszcze jedna wskazówka mocowanie zwrotnicy do górnego wahacza dokręć mocno dopiero jak auto stanie na ziemi (chodzi o połaczenie metalowo gumowe żeby dobrze pracowało i żey go nie zerwać)
dzieki!!!! :>
Zebym za kazdym razem dostawał takie odpowiedzi :evil:
:hi:[br]Dopisany: 23 Luty 2009, 13:47_________________________________________________a Wiec zaraz po powrocie z pracy dzwigłem lewy tył auta na lewarku i pokreciłem kołem, wydawało mi sie że jest ok
Jednak gdy poruszałem nim juz nie było ok.Wyglada jakby miało luz podczas nachylania koła do wewnatrz i zewnatrz
Mam teraz pytanie czy to łożysko czy piasta???
bo nie wiem co kupić
Z góry dziekuje :hi:
dzieki!!!! :>
Piasta jest w łożysku, jeżeli łożysko ma luz to i piasta ma luz.
Kupienie nowej piasty graniczy z cudem, w ASO około 500zł a żaden z zestawów naprawczych łożyska nie zawiera piasty.
Szukaj zestawu naprawczego łożyska firmy SKF o oznaczeniu VKBA 1355
Do odpowiednich opisów wyżej dorzucę fotoporadę.
http://www.audiworld.com/tech/wheel33.shtml
http://www.audiworld.com/tech/wheel45.shtml
Robota prosta.
Ale praska czy to hydrauliczna czy mechaniczna potrzebna.
Przeżyłem już wymianę 3 sztuk z tyłu i jedną z przodu u siebie.
prasy mam dwie hydrauliczne w robocie, jedna o nacisku 5 ton, a druga 20 ton, dotocze sobie narzedzia do ich wybicia i nabicia i dam rade :evil:
najgorsze ze stało sie to tydzień przed sprzedażą
Dlatego pytam ile to roboty
wole to naprawić niz zniechecac klientów
WIELKIE DZIEKI ZA POMOC !!!!!! :notworthy:
  • 11 miesięcy temu...
a jak to zrobić w zwykłej a4 o ile się nie myle to są tam 2 łożyska stożkowe czy załatwie to ściągaczem
nim wcisne nowe łozysko, najpierw wkładam je na kilka godzin do zamrazarki na -20 stopni
oczywiście w folii, a zwrotnice wkładam na kilka minut w bardzo gorący olej silnikowy
unikam tym samym wciskania nowego łozyska przy uzyciu znacznej siły
w moim przypadku lozysko samo "wpada" w zwrotnice
nic nie peknie
co najwyzej lozysko sie rozleci ktore I tak jest do wymiany
no dobra ale co trzeba ściągnąć dekielek odkręcić śrubę i wyjdzie łagodnie czy trzeba ściągaczem je potraktować
zobacz linki z audiworld
tam wszystko widac
Bardzo dobry pomysł kolego, w przeciągu najbliższych dni sprawdzę w praktyce jak to wygląda ponieważ nie mam prasy pod ręką a zwolennikiem wbijania nie jestem.
