Mate963 Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 Witam panowie liczę na waszą pomoc bo w Lublinie już nikt nie potrafi pomóc. Posiadam audi a4 b8 2.0 tdi caga multitronic 190 tys km. W aucie miałem do wymiany dwumas, koło założyli Sachs i wymienili olej i filtr. Auto po wymianie oleju nie szarpie ładnie przyspiesza obroty nie faluja ale tu zaczyna się problem po wymianie oleju po rozgrzaniu jadąc w korku auto na peuzaniu zaczyna szarpać i obroty falują między 800 a 1100 obrotów tak jak w manualu byśmy jechali na jedynce bez gazu i dodawali i puszczali gaz auto całe zaczyna szarpać po dodaniu gazu lub przy hamowaniu się uspokoja za chwilę to samo pomocy czym może to być spowodowane...
Maniek_0904 Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 (edytowane) Jaki olej został wlany i czy wykasowali adaptację sprzęgła? Edytowane 7 Października 2018 przez Maniek_0904
Mate963 Opublikowano 7 Października 2018 Autor Opublikowano 7 Października 2018 Maniek_0904 kolego ponoć robili adaptacje skrzyni, nawet potem pojechałem ponownie zostawiłem auto na noc bo niby nie mógł zrobić adoracji na ciepłym, robili poraz drogi adaptacje powiedzieli ze wszystko niby jest okej a właśnie nie jest ?
Mate963 Opublikowano 7 Października 2018 Autor Opublikowano 7 Października 2018 W dniu 7.10.2018 o 15:00, Maniek_0904 napisał(a): Jaki olej został wlany i czy wykasowali adaptację sprzęgła? Rozwiń Kolego olej został wlany ravenol i niby twierdzą że spełniający specyfikację skrzyni, ciekawi mnie czy może być taki objaw jak nalali za dużo lub za mało oleju ???
Maniek_0904 Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 W dniu 7.10.2018 o 15:07, Mate963 napisał(a): Maniek_0904 kolego ponoć robili adaptacje skrzyni, nawet potem pojechałem ponownie zostawiłem auto na noc bo niby nie mógł zrobić adoracji na ciepłym, robili poraz drogi adaptacje powiedzieli ze wszystko niby jest okej a właśnie nie jest ? W dniu 7.10.2018 o 15:07, Mate963 napisał(a): Maniek_0904 kolego ponoć robili adaptacje skrzyni, nawet potem pojechałem ponownie zostawiłem auto na noc bo niby nie mógł zrobić adoracji na ciepłym, robili poraz drogi adaptacje powiedzieli ze wszystko niby jest okej a właśnie nie jest ? Rozwiń Właśnie adaptację robi się na rozgrzanej skrzyni tj. temperatura musi wynosić powyżej 60 stopni. Rozwiń
Mate963 Opublikowano 7 Października 2018 Autor Opublikowano 7 Października 2018 Kolego nie mam już pojęcia 2 razy mi robili adaptacje skrzyni niby wszystko jest na ok w adaptacji skrzynia ładnie chodzi nie szarpie a na pelzaniu obroty faluja i auto zaczyna podskakiwać zastanawiam się żeby może u kogoś innego olej wymienić na inny ?
Maniek_0904 Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 (edytowane) W dniu 7.10.2018 o 15:12, Mate963 napisał(a): Kolego olej został wlany ravenol i niby twierdzą że spełniający specyfikację skrzyni, ciekawi mnie czy może być taki objaw jak nalali za dużo lub za mało oleju ??? Rozwiń Szczerze to nie wiem czy takie objawy mogą wystąpić przy wiewłaściwym stanie oleju. Jak u Ciebie w Lublinie nikt nie pomoże to we Wrześni jest spec od tych skrzyń - Bart S. Kontakt do niego jest na forum. Trochę daleko, ale ja tak samo miałem dwa lata temu. Objeździłem wszystkich znachorów od skrzyń automatycznych w okolicy i każdy twierdził, że do kompletnej rozbiórki skrzynia. Bart S po podpięciu do kompa, przejechaniu ok 5 km i analizie parametrów wydał poprawną diagnozę tj. naprawę wałka wejściowego. Edytowane 7 Października 2018 przez Maniek_0904
Mate963 Opublikowano 7 Października 2018 Autor Opublikowano 7 Października 2018 No nic jutro poszukam kontaktu do Bart s mam kawał drogi do niego z Lublina zobaczymy może ktoś jeszcze coś napiszę na ten temat
Mate963 Opublikowano 14 Października 2018 Autor Opublikowano 14 Października 2018 up panowie nikt nie podpowie ??
