Mazurxx 0 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Od pewnego czasu mam problem z silnikiem. Sytuacja wygląda następująco: Po długim postoju, gdy silnik jest całkowicie zimny po odpaleniu wydaje głośne dźwięki przypominające skrzeczenie. Po kilku sekundach od odpalenia słychać głośne "trrrr" - tak jakby wyrobiona zębatka próbowała bezskutecznie ruszyć jakiś trybik. Od tego momentu jest odrobinę ciszej, ale nadal z silnika dobiegają dziwne dźwięki wspominane wcześniej. Jest tak aż silnik minimalnie się nagrzeje. Wystarczy przejechać dosłownie kilkaset metrów. Po złapaniu temperatury silnik chodzi zdecydowanie ciszej, ale słychać ciche, nieregularne falowanie z okolic miejsca gdzie znajduje się EGR. Ale jest ciężkie do dokładnego zlokalizowania. Dźwięk ten w żaden sposób nie jest zależny od obrotów silnika więc to raczej nie szklanki, ani popychacze? Po odpaleniu silnika, który jest chociaż trochę ciepły - np kilka godzin po ostatniej jeździe nie ma tych dziwnych dzwięków wspomnianych na początku, ale nadal kilka sekund po odpaleniu jest to "trrr" i to nieregularne falowanie. Silnik ma moc, chodzi równo i w czasie jazdy nie ma żadnych dziwnych objawów - to falowanie albo niknie, albo pracujący silnik je zagłusza. Nie poci się turbo i pracuje raczej tak jak powinno. Silnik pracuje równo, wskazówka na wolnych obrotach stoi twardo w miejscu. Jedynie przy dodawaniu gazu wyczuwalne są małe drgania w zakresie 1700-1800 obrotów. Nowa dwumasa, nowe sprzęgło, nowa pompa oleju i cały jej napęd. Macie jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 W VAGu jest możliwość wykonania testu EGR/Przepustnicy tylko na zapłonie, więc będziesz dobrze słyszał czy to właśnie te elementy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelkiwi 26 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 W zaworze EGR często uszkadza się zębatka i efektem tego jest głośna praca tzw. terkotanie. Trzeba wyjąć rozebrać zweryfikować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
