Kontrolka esp
Makaronek
Witam mam pytanie gdzie znajduje się czujnik kata skretu kierownicy? To jest ta taśma przy przełączniki od kierunków wycieraczek itd? Bo wyskakuje mi błąd od czujnika kata skretu
Witam od paru dni zaczęła mi się świecić sama kontrola trakcji i znikać. Czasem się świeci a czasem zgaśnie.. po podpięciu  kompa wyłoniły  się dwa błędy, czy możecie powiedzieć co to może być? Z objawów które sam zauważyłem to pedał hamulca nie cofa się energinie do tylu tylko po woli... Nie przeszkadza to w niczym Ale jednak nie jestem pewny czy tak powinno być .
Jeśli chodzi o pierwszy błąd to czujnik stopu pod pedałem hamulca do wymiany i przez niego też wywala kontrolkę esp. Często towarzyszą temu non stop palące się światła stopu.
Zainstaluj sobie pełną wersję vcds. Drugi błąd to chyba jakiś czujnik kąta skrętu.
Edytowane przez przem8
11 godzin temu, Makaronek napisał:
A ma ktoś linka czy coś skąd mogę pobrać pełnego vcds
Jest cała paczka i wszelkie info o programach i kablach w dzial diagnostyka ;)
