mat36cichy 0 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 (edytowane) Może spadnie na mnie fala krytyki, ale mam ten sam motor i napęd więc się wypowiem. Powodzenia w zrzucaniu miski olejowej w ponad 20 letnim 1.8T Quattro AEB , tak o, na wszelki wypadek ... Ogólnie kibicuje, ale litości Ja bym na Twoim miejscu odpuścił , zalej właściwy olej, pojeździj chwile, zalej drugi raz, pojeździj chwile zalej i 3 raz, aż olej nie będzie czarny jak smoła zaraz po wymianie. Jeśli to nie pomoże, wtedy płukanie silnika. Jeśli to nie pomoże wtedy ew. myśl o zrzucaniu miski . Ale to tylko moja opinia, nie jestem mechanikiem. Albo od razu po 1 wymianie jeśli widzisz że dalej słabo - przepłucz i zalej właściwy olej. Może być przecież i tak że po 1 wymianie, wszystko wróci do normy. Edytowane 19 Października 2018 przez mat36cichy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Znając problemy 1.8T z tak zwanym "oil sludge" zdecydowanie lepiej zdjąć miskę i zajrzeć do smoka. Sprawny mechanik poradzi sobie bez problemu. Ważne aby nie nawalić na łączenie miski dużej ilości silikonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat36cichy 0 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 W dniu 20.10.2018 o 18:43, radi88PL napisał: Znając problemy 1.8T z tak zwanym "oil sludge" zdecydowanie lepiej zdjąć miskę i zajrzeć do smoka. Sprawny mechanik poradzi sobie bez problemu. Ważne aby nie nawalić na łączenie miski dużej ilości silikonu. sprawny mechanik sobie poradzi z wszystkim bez problemu - tylko kasa misiu kasa : ) Lepiej chyba spróbować samemu to co opisywałem ja czy inni. Oddawać macherom i kasę wydawać zawsze jest łatwo. A macher tam się będzie przejmował czy da dużo czy mało sylikonu... Zrobi jak uważa, byle szybciej :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
