A4 B8 lift MMI 3G QH1 Voice control
Witam. Na wyposażeniu po rozkodowaniu VIN mam QH1Voice control jednak nie działa to ustrojstwo, nie mam pojęcia jak to uruchomić, raz coś do mnie powiedziało że niby nie obsługuje języka czy coś tam ale teraz wciskam ten magiczny guzik na kierownicy i nic, może coś z kodowaniem nie tak, może w MMI coś trzeba ustawić? Czy ktoś może mi wyjaśnić o co chodzi
Cytat
Problem w tym, że przed chwilą podłączyłem VCDS-a i nie łączy się ze sterownikiem 67 - voice control, dziwna sprawa, na wyposażeniu po zdekodowaniu VIN jest a tu zonk
w tym roczniku nie ma takiego sterownika
Przed chwilą tez doszedłem do tego ? zaznaczylem dwie opcje adresie SDS w mmi i zaczęło mi wyświetlać komunikat na wyswietlaczu MMI , że nie obsługuje języka PL, zmieniłem na EN i faktycznie  działa, sorry za zamieszanie
Gdzie dokładnie to zmieniałeś?
Poniżej zrzuty ale najlepsze jest, że teraz nawet jak odznaczyłem te pola to komunikat i tak jest a wcześniej go nie było, cuda jakieś
Edytowane przez Gość
@Mettenoos Komunikat jest, ale działa po angielsku? Czy przestało działać? VCDSem nic nie zmieniałeś?
komunikat jak na moim foto wyżej jest w PL, jak przełączę na EN to voice control działa, więc temat zakończony bo jak wyżej napisano VC nie działa w PL
ps. raczej VCDSem nic nie ruszałem, dziwne jest to z początku nie było tego komunikatu, nie kojarzę abym gdzieć coś zmieniał oprócz w MMI w SDS
Dzięki, sprawdzę u siebie jutro czy ruszy po zaznaczeniu tego w green menu. Angielski lepszy niż nieaktywny przycisk.
@Mettenoos Po zaznaczeniu tych dwóch opcji i resecie MMI są znów nieaktywne, nie są u mnie zapamiętywane. U Ciebie trzyma? Gdzie zmieniasz język na EN, bo w opcjach MMI też tego u mnie nie ma.
@l2k2 Wciskasz przycisk MENU i w prawym górnym rogu masz Setup MMI wchodzisz i tam masz wybór języka
ps. u mnie też nie trzyma, pisałem wcześniej że nie wiem skąd nagła wzięły się te komunikaty na wyświetlaczu
zdjęcie poglądowe
images?q=tbn:ANd9GcQG-HjaYtC9ge5Lrq9FB_F
@Mettenoos Po zmianie języka w Setup MMI na inny zmienia się jednak całe menu a nie tylko obsługa komend, więc tak to lipa
No niestety, nikt nie pisał że jest inaczej, dlatego ja wolę mieć menu PL, jakoś przeżyję bez tego gadżetu
Kiedyś gdzieś mi przemknęło, że można dograć komendy voice skryptem (np. angielskie) i to by było to co potrzebne w tym wypadku, nie zagłębiałem się jednak w temat od dawna. Zwykła zmiana języka z poziomu menu niestety nie daje +100 fajności.
