Dominik1405 0 Opublikowano 15 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2018 (edytowane) Witam mam pytanie przed wczoraj zapaliła się kontrolka silnika i dym ulatniał się z pod maski od strony pasażera pojechałem do mechanika znajomego i podłączył pod komputer wyskoczył komunikat że za duża różnica ciśnienia w filtrze cząstek stałych co to może być? Edytowane 15 Października 2018 przez Dominik1405 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 23 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2018 Niedroznosc filtra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejhildek1982 13 Opublikowano 23 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2018 Zapewne zapchany DPF, albo do czyszczenia albo spróbuj dobrze przepędzić samochód w trasie. A powiedział Ci w jakim stopniu jest zapchany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 23 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2018 (edytowane) 3 godziny temu, maciejhildek1982 napisał: Zapewne zapchany DPF, albo do czyszczenia albo spróbuj dobrze przepędzić samochód w trasie. A powiedział Ci w jakim stopniu jest zapchany? Nie wypali go na trasie tylko kasowanie błędu wchodzi w grę i próba wypalania serwisowego na postoju ale jak się dymilo spod maski oznacza że się wypalal ale jest tak zapchany że nie dał rady się wypalić, demontaż, próba czyszczenia i może się uda, już przy czyszczeniu wyjdzie czy da radę wyczyścić czy wycinać środek i emulator ładować Zapchanym dpf-em można uszkodzić turbosprężarkę Edytowane 23 Października 2018 przez lukas309 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejhildek1982 13 Opublikowano 24 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 Witam ponownie, Kolego Łukaszu dlatego też napisałem albo czyszczenie albo próba wypalenia. Skoro wypalić w trasie się nie da to tak jak piszesz demontaż i czyszczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
