Zmiana cewek na tfsi
Potrzebuję pomocy, jak przepiąć kostkę 3 pionową na nową 4 pionową przy zmianie cewek na nowe od tfsi beru zse 032, pomocy bo tracę cierpliwość, pacjent oczywiście S4 b5  2.7 bi turbo
Robię to u siebie , w sumie już zrobiłem ale ja wymieniłem wiązkę na tą z nowszymi cewkami. Generalnie polecałbym zrobić to samo chyba że chodzi ci o same cewki to nie ma po co.
Tam są moduły zapłonowe jeszcze czy ktoś już rzeźbił ?
Jakie korzyści daje wymiana cewek na nowsze?
Brak modółów zapłonowych,  cewki są trwalsze.   Jak wszystko działa jak trzeba to szkoda szukać wydatków . Koszta przerobienia około 1000 zł
1000zł?
Padł mi niedawno jeden z modułów zapłonowych...po 17 latach... 230zł zamiennik Hitachi, 5 lat gwarancji... Nie widzę ekonomicznego uzasadnienia tej przeróbki na nowsze cewki, które u mnie cały czas są te same od nowości :hi:
Jest uzasadnienie jedno. Jak dowalisz koksu nie mówie tu o seri + program tylko o konkretnych mocach to cewki dostają po d*pie. I nie jest prawdą że "czerwona" cewka z Tfsi jest trwalsza bo kupisz z Beru choćby z S3 20VT i to jest to samo.  Chyba że ktoś chce mieć czerwony kolor. JA takie mam bo kupiłęm 6 szt za 150 zł  więc nie ma o czym gadać.
Moim zdaniem to trzeba wymienić instalację całego silnika z nowszego modelu
Dokładnie tak zrobiłem. z silnika BES
Alternatywa to odpowiednie adaptery :wink:
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1750 zł - S4 B5 A6 C5 2.7T Zestaw do konwersji cewek TFSI FS (8695437443). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Edytowane przez BeyerBrown
