I bieg - dosc ciezko wchodzi
Witam
Chyba bylo tak od poczatku ale wydaje mi sie ze wrzucanie "jedynki" dosc ciezko wchodzi.
Trzeba doc mocno pchac i wskoczy.
Nie wiem czy to normalne ale wrzucajac sobie biegi na postoju to wszystkie wydaja sie wchodzic z oporem. Natomiast w trakcie jazdy jest OK. Ciezko jednak bawic sie jedynka podczas nomalnej jazdy.
Co mozna na to poradzic?
TTTM.
Nie przejmuj się to po prostu wina synchronizatorów. W skrzyniach audi tak jest. Np. w skrzyniach do 80-tek ciężko wchodzi dwójka.
Czyli pozostaje sie przyzwyczaic ...
najprawdopodobnie to synchronizator ale sprawdz lepiej poziom oleju w skrzyni. ewentualnie to jeszcze moze byc oznaka "konczacego" sie sprzegla. ile masz przejechane?
156k i jest to na 99% true przebieg
Ja miałem taki sam problem kupiłem nowe sprzęgło a przy wymontowaniu skrzyni okazało się ze wyrobiła się łapa, która wyciska sprzęgło w skrzyni. Łapa ta w serwisie kosztuje coś ok 60 zl.
Ja mam niecałe 90 k i ten sam problem :confused:
Raczej mało prawdopodobne sprzęgło, ale czort wie.
Jest jakiś sposób zdiagnozowania bez zrzucania silnika :question:
ludziska wrzućcie na luz, niczym się nie przejmujcie wszystko jest OK, te typy tak mają, w OPLACH np. wsteczny w większości przypadków wchodzi ze zgrzytem, w nowych egzemplarzach, a w Audi właśnie lubi jedynka ciezko wejsć, tak samo jest ze wstecznym :wink:
Dokładnie jak wiki pisze. No chyba ze diabelnie trudno wchodzi ta 1.
a jak to jest z 2ka? ;) hehe u mnie czasem (CZASEM=nie za czesto) kiedy chce zapiac 2ke musze wsadzic w to troche wiecej sily... jak ew. moge sprawdzic olej w skrzyni? 260 tysi jest nalatane i prawdopodobnie fabr. olej w skrzynce... sugestie?
Mi wchodzi wsteczny bardzo ciężko...
mi naprzykład 2 "ciezko " wchodzi po całonocnym staniu na zimnie jak olej gęsty, ale to chyba oczywiste, w każdym bądź razie nie daje powodów do niepokoju :wink:
[ Dodano: 24-03-2007, 09:16 ]
i co w tym dziwnego kolego, na postoju to się ręczny zaciaga a nie biegami bawi, biegi są do jazdy a nie do bawienia sie nimi jak auto stoji
