AEB brak sterowania na 2giej cewce
Mam do naprawy A4 1.8T AEB, nie drukuje o dziwo błędów, chodzi na 3 cylindry, po diagnozie doszedłem do tego że cewka drugiego cylindra ma masę, zasilanie po zapłonie ale nie ma sterowania (przewód szaro-brązowy) w schemacie widzę że idzie on do pinu 2 czegoś co jest nazwane IGNITION AMPLIFIER. Czy jest to jakiś element poza ECU? Bo przejrzałem wszystkie piny ECU i rozebrałem wtyczki i do żadnej z nich nie dochodzi przewód szaro-brązowy i tej grubości. Wygląda jakby coś miało być po drodze. Pomoże ktoś?
Moduł zapłonu na filtrze powietrza moze być uszkodzony.
Czyli sygnał nie idzie z ECU tylko tego modułu? To znaczy że tam szukać przerwy na wiązce ewentualnie uszkodzenie modułu?
Moduł podmieniony furacz śmiga aż miło. Dzięki Łukasz13 za pomoc. Temat do zamknięcia.
Edytowane przez mbedi
