Jaki licznik dobrać ?
Witam wszystkich pierwszy raz jestem zalogowany na forum ale jak to bywa nie zawsze  radzimy sobie ze wszystkim sami.Kupiłem a4 1.6 z 97r i postanowiłem ją ładnie zrobić dlatego będzie mi potrzebna wasza fachowa pomoc.Pierwszy problem to zegary nie działa licznik kilometrów i tu chciałbym go wymienić na jakiś fajniejszy może nawet na pół fis albo i cały.Tylko teraz nie wiem jaki mam kupić ponieważ jest kilka wersji i z tego co doczytałem sa z imo i bez w moim roczniku.Poszperalem trochę po forum i nie znalazłem odpowiedzi (może przegapiłem coś).Może istnieje jakis model zegarów który praktycznie bez większych problemów da się wstawić zamiast mojego?Może ktoś będzie miał taki na sprzedaż.
W poście wkleję fotki tego co mam normalnie inne mają ten numer pod kodem kreskowy.
W twoim roczniku immo jest po za zegarami więc bez obaw możesz montować inne zegary przedliftowe . Zmiana zegarów na lift lub polift wiąże się z zmianą kostek do licznika oraz z przekladką pinów.
Czyli rozumiem że jak kupie licznik z 96r i będzie on posiadał np.pół fis czy tylko wystarczy dokupić ten kombajn i będzie grało?.A tak na marginesie dokładnie kiedy zamontowano imo w zegarkach?
Znalazłem coś takiego podejdzie??
Z 3/97r
Podejdzie. Dorobić trzecią kostkę i zmienić manetke jeszcze by się przydało.
Immo w zegarach od rocznika modelowego '98
Ok dzięki temat zamknięty resztę doczytam?
Do czego służy to wejście w liczniku?
Wyświetlacz temperatury i biegów
A czyli do automatów ?no dobra czyli musze ogarnąć czujnik temperatury A reszta widzę że jest na forum
Dzięki
