Felgi 18 et 52
Witam serdecznie chciałbym się dowiedzieć czy dobrym rozwiązaniem jest włożenie dystansu aby felga 18" 52et zmieściła się, i czy opona szerokości 245 przy dystansie nie wystawałaby za bardzo. Auto audi a4b8 pozdrawiam
Edytowane przez piter125k
Zakładam, że felga ma 8" szerokości. Dodatkowo ET52. Więc, aby zaczęło cokolwiek wystawać, to musiałbyś pójść grubo i wsadzić dystans, który ma z 30mm :)
Tak ma 8" szerokości są jakieś firmy które pozwolą mi przed zakupem przymierzyć zobaczyć jak to wygląda?
To musisz szukać jakiejś firmy sprzedającej dystanse i zadzwonić zapytać.
Jaki masz zawias u siebie?
Bardzo chętnie bym ci odpowiedział na to pytanie ale nie mam pojęcia o co pytasz, jaki zawias o co chodzi?
Zawieszenie jakie masz w aucie. Seria 1BA czy obniżone 1BE lub 1BV, a może gwint?
1BA
To ja bym wsadzał dystans max 20mm na zimę. Wtedy powinno być koło schowane ok 1cm w nadkolu
Byłoby dokładnie to co ja robię:
Twój 8x18 ET52 + dystans 20mm
Mój 8x18 ET47 + dystans 15mm
Ok dzięki za pomoc
