Listwa wtryskowa bex
Witam. Powoli przygotowuję się do podniesienia mocy w avj. Dołożyłem drugi ic, kat out,  oraz włożyłem listwę wtryskową od bexa.Auto chodzi bardzo dobrze. Zrobiłem logi dynamiczne na pb oraz lpg. Widzę w nich że sterownik skraca czas wtrysku oraz korekty dochodzą do -15 %. Czy jest to związane z większą wydajnością i przepływem przez wtryski czy może oznacza jakąs usterkę. Tylę że na lpg jest tak samo. Dodaję logi,  początek logów start na benzynie kolejny na lpg  http://vaglogi.pl/log-002_033_115_3UL1dB.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_118_x6aNfOA.html
Po zmianie wtrysków potrzebna jest korekta softu więc najlepiej je przełożyć przy okazji programu i tuner w tedy wszystko ogarnia.
Z tym się zgodzę lecz dlaczego na lpg jest tak samo skoro instalacja była strojona do pracy silnika na ori wtryskach. Przed logami były kasowane błędy wiec korekty w sterowniku się zresetowały.
