Zawór regulacji ciśnienia na szynie
Witam, pacjent to silnik cagb 136, pojawiające się cykliczne problemy z odpalaniem..kręci ale nie łapie, a za chwilę przy ponownym uruchomieniu od razu. Dziś musiałem go kręcić kilka razy i zostawić na chwilę i w końcu odpalił - coś jakby się zawieszało a po  chwili odwieszalo, ręce mi już trochę opadają. Raz to jest a potem chwilę spokój i znowu problem wraca. W tamtym roku wymieniona pompa w baku- zła diagnoza ?
Sprawdzenie na kompie dzisiaj i niby niskie ciśnienie na szynie (brak opilkowania), auto lekko drży i podszarpuje na 1 i dwójce. Doczytałem, że może to być regulator ciśnienia na szynie - co o tym sądzicie?
Po drugie próbuje znaleźć ten regulator ale nigdzie nie mogę go namierzyć jako część do kupna- będę bardzo wdzięczny za pomoc bo już odechciewa mi się patrzeć na ten samochód..
Jeśli nie wyskakuje błąd (nie pamiętam nr) informujący że ciśnienie poza zakresem to nie ten trop i regulator jest dobry, potrzebna dokładna diagnoza, ciśnienie paliwa, wtryski a nawet może być za słaby aku, nie ważne że kręci ale ma za słaby prąd
Byłem u mechanika który robi głównie audi i tylko usłyszałem że niskie ciśnienie i że trzeba szukać na szynie, itp. Ale termin kiedy będzie mógł przy tym pogrzebać  odległy a auto coraz częściej nie odpala..
Aku w tamtym roku sprawdzane bo w zimie częściej ten problem występował i aku był niby okay i goście zdiagnozowali że rozrusznik do regeneracji bo dużo prądu bierze - zrobiony. Może było trochę lepiej. Jakoś w lecie tak często to nie występuje, takie mam wrażenie.. Świece komplet wymienione, a problem nie zależny od tego czy siknik cieply czy nie. Gaszę na chwilę i zaraz przez kilka prób uruchomienia nic (kręcę bardzo krótko) po czym odpala jakby nigdy nic..
Jakby aku nie dawał rady czy w za którymś razem palił by jakby nigdy nic?
A pompa wysokiego ciśnienia była na stole sprawdzana ????
Obecne auta są tak naszpikowane elektroniką że chociaż rozrusznik kręci to pozostaje za mało prądu na inne czujniki i sterowniki które niepoprawnie działają, sam piszesz że zimą są większe problemy kiedy auto pobiera więcej prądu, jeśli jeździsz krótkie odcinki aku może być cały czas niedoładowane, może to być jedna z przyczyn, takie problemy które raz są później znikają ciężko zdiagnozować
A czy były jakieś błędy po podpięciu kompa?
Zainteresowałeś mnie z tym aku, bo ma już 9 lat, więc faktycznie najlepszy może już nie być.. Jutro porobię pomiary.
A czy jak był odlaczany kiedyś plus ładowany raz na klemach a nie na punktach pod maską to mogło by się coś rostroic?? Czy ten sterownik na minusowym kablu coś może mieć do tego?
Możliwe że jutro uda mi się szczytac błędy..
