Szpaku24 Opublikowano 2 Listopada 2018 Opublikowano 2 Listopada 2018 Witam mam problem z swoim audi a mianowicie mowiac na postoju mam obroty 1400 a podczas jazdy na luzie faluja mi obroty a gdy odpuszczam gaz jest szarpniecie myslalem ze to przez lewe powietrze ale wymieniłem uszczelki na kolektorze i dalej to samo macie moze jakies pomysly przez co moglo by to byc?
lukaszzburdon Opublikowano 2 Listopada 2018 Opublikowano 2 Listopada 2018 Spróbuj przeczyścić przepustnice.po jej przeczyszczeniu prawdopodobnie bedziesz musial ja zaadoptowac.
daniok Opublikowano 13 Listopada 2018 Opublikowano 13 Listopada 2018 W dniu 2.11.2018 o 17:37, lukaszzburdon napisał: Spróbuj przeczyścić przepustnice.po jej przeczyszczeniu prawdopodobnie bedziesz musial ja zaadoptowac. Informacyjnie - 2.6V6 ma przepustnicę mechaniczną, połączoną z pedałem za pomocą stalowej linki, więc nie ma czego adaptować. Co najwyżej można sprawdzić czy linka nie jest zbyt napięta lub się nie zacina i przepustnica się nie zamyka. Jałowymi obrotami steruje silnik krokowy i jemu można byłoby się profilaktycznie przyjrzeć. W dniu 2.11.2018 o 16:04, Szpaku24 napisał: Witam mam problem z swoim audi a mianowicie mowiac na postoju mam obroty 1400 a podczas jazdy na luzie faluja mi obroty a gdy odpuszczam gaz jest szarpniecie myslalem ze to przez lewe powietrze ale wymieniłem uszczelki na kolektorze i dalej to samo macie moze jakies pomysly przez co moglo by to byc? Miałem takie autko (B5 z 2.6V6) przez kilka lat i niestety podobne objawy jak opisujesz, problem występował rzadko, co ciekawe tylko w okresie wiosennym i jesiennym (duże różnice temperatur, wilgoć ?), pomagało zagrzanie silnika, zgaszenie i ponowne uruchomienie, obroty się wtedy uspokajały. Sprawdziłem i zrobiłem chyba wszystko w dolocie (między innymi dwa raz zmieniony krokowy, raz na zamiennik, drugi raz na oryginał Pierburga), szukałem informacji w internecie, pytałem każdego napotkanego mechanika i finalnie nie wyjaśniłem tego problemu, to czego nie zdążyłem zrobić to uszczelnienie kolektora ssącego (miałem już kupiony drugi, ale wcześniej sprzedałem auto), ale z tego co piszesz to Tobie nie pomogło. Powodzenia w znalezieniu przyczyny problemu.
DefSquad Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 I co? Kolejny zaczęty temat bez końca? Panie Admin proszę o konsekwencje!!!
Antoś a4b5 Opublikowano 15 Października 2019 Opublikowano 15 Października 2019 Miałem podobnie i okazało się że obok przepustnicy powinna być taka zaślepka, u mnie wypadła i zasysało lewe powietrze, czuć było to jak zasysa.
