danielxl3 Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Witam panstwo bardzo serdecznie. Otóż jestem szczęśliwym posiadaczem audi A4 B6 od miesiąca. Przy zakupie dostałem i formacje że tyl został poprostu wyłączony w radiu w co niestety uwierzyłem. Sprawdziłem wszystko jest jak powinno. A tył dalej nie gra.... Sprawdziłem również czy dochodzi napięcie do wzmacniacza. Dochodzi tylko do jednego pinu chyba do masy albo do tego stałego 12v. Teraz już dokładnie nie powiem. W każdym bądź razie dochodzi tylko tam prąd jak sprawdzałem kontrolka. I co dalej? Co może być przyczyną nie działających glosnikow z tylu? Może jakiś bezpiecznik? Wzmacniacz? Za każdą odpowiedź dziękuję i Pozdrawiam!
3r4 Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 chyba najważniejsze pytanie jakie masz radio, możliwe że musisz kupić adapter bo masz nieoryginalne radio
danielxl3 Opublikowano 7 Listopada 2018 Autor Opublikowano 7 Listopada 2018 Teraz, 3r4 napisał: chyba najważniejsze pytanie jakie masz radio, możliwe że musisz kupić adapter bo masz nieoryginalne radio Bardzo miło że zaangażował się pan w odpowiedź. Mam oryginalne radyjko
Szarik Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 Może radio źle zakodowane lub uszkodzone
danielxl3 Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor Opublikowano 8 Listopada 2018 6 godzin temu, Szarik napisał: Może radio źle zakodowane lub uszkodzone No dobrze ale dochodzi prąd. Gdyby wzmacniacz działał wysyłał by już na subofer a tu cisza
Ralen Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 (edytowane) Danielu, Na schemacie który podesłałeś jest jeszcze jeden pin(kabel) oznaczony jako REMOTE+12v. Sprawdź proszę czy po przekręceniu stacyjki dochodzi do niego zasilanie. Jeżeli nie pojawi się prąd to odszukaj ten kabel przy radiu i zobacz czy jest on podłączony. Być może rzeczywiście ktoś go odłączył, dlatego wzmacniacz się po prostu nie włącza. Edytowane 8 Listopada 2018 przez Ralen
danielxl3 Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor Opublikowano 8 Listopada 2018 6 godzin temu, Ralen napisał: Danielu, Na schemacie który podesłałeś jest jeszcze jeden pin(kabel) oznaczony jako REMOTE+12v. Sprawdź proszę czy po przekręceniu stacyjki dochodzi do niego zasilanie. Jeżeli nie pojawi się prąd to odszukaj ten kabel przy radiu i zobacz czy jest on podłączony. Być może rzeczywiście ktoś go odłączył, dlatego wzmacniacz się po prostu nie włącza. Jest prąd. Co dalej ?
danielxl3 Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor Opublikowano 8 Listopada 2018 Problem rozwiązany...... Wzmacniacz wymieniony i śmiga :))) Dziękuje za fatugę. Pozdrawiam! Do zamknięcia!
Ralen Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 tak sądziłem jeżeli masz wszędzie zasilanie, wiązka nie była cięta a nie gra to na 80% wzmacniacz upalony.
