POMOCY Czujnik położenia wałka AVJ jak podpiąć?
Witam.
Mamy z kuzynem nietypowy problem w jego A4 B6 z AVJ pod maską, a mianowicie...
Silnik pali, ale ciężko + nierówno pracuje i gaśnie.
Mechanik obwiniał czujnik położenia wałka i go wymienił na nowy Bosch, ale nic to nie dało. Rozrząd sprawdzony, jest OK.
Dziś jak patrzyliśmy, to okazało się, że ktoś w przeszłości uciął kostkę od czujnika wałka i wsadził jakąś podobną na 3 ŻÓŁTE kable.
Niestety połączenie było słabe i 2 z 3 kabli nie trzymają się.
Czy ma ktoś jakiś schemat łączenia kostki z kablami?
Objeździliśmy szroty w okolicy i nie znaleźliśmy podobnej kostki...
Bylibyśmy wdzięczni za pomoc.
Zdjęcie jak połączone są kable przy samej kostce bardzo pomogło by nam to podpiąć.
Jeżeli na czujniku znajdziecie oznaczenie pinów, to może ze schematem dacie radę. Czujnik G40.
czujnik hala avj.pdf
Dziękuję, po południu spojrzę przy aucie.
