[B5 AEB] Po przełączeniu na gaz słychać tykanie popychacza chydraulicznego
hej mam takie pytanko. W mojej a4 mam instalacje sekwencyjną na bazie stag 200, samochód kiedy chodzi na benzynie jest cichutki, ale kiedy przełącza się na gaz słychać tykanie popychacza stan oleju jest w układzie, no i ostatnio jakby mi za wiele pali bo średnia często wychodzi w granicach 18l na 100 w cyklu mieszanym, na trasie 12 :wallbash:
a czasem to nie słychać wtryskiwaczy gazowych??? one też tak tykają
dokładnie tak jak napisał kolega Robertkra36 wtryskiwacze gazowe czasami potrafią chodzić dosyć głośno
a tego to nie wiedziałem :kox:
Szczególnie valteki, a tymbardziej żółte.
Dokładnie, u mnie są te żółte valteki i przy otwartej masce i przełączeniu na gaz chodzi jak diesel :thumbdown:
Na szczęście po zamknięciu maski już nie słychać tego cykania
ja nie wiem jakie mam wiem że pomarańczowe moja instalacja nie była za droga już z taką kupiłem ale ładnie samochód na niej pracuje, tylko to tykanie mnie denerwuje :wallbash:
u mnie jest to samo
i to też wtryskiwacze
Tak naprawdę problem pojawia się dopiero wtedy kiedy jeden z nich zaczyna grać zdecydowanie głośniej od pozostałych, metalicznym dźwiękiem, bo
... ostatnio jakby mi za wiele pali...
zbyt głosne tykanie spowodowane jest wyrobeniem oringów we wtryskach:) przerabiałem to ostatnio, wystarczyło rozebrac wtryski wymienic oringi i cisza:)
u mnie od początku hałasowały, ale widocznie ten typ tak ma, bo auto na gazie śmiga aż miło
nie koniecznie, u mnie po regeneracji wtryskiwaczy dopiero zaczelo byc slychac jak klikaja, ale to zapewne jeden z nich i nic sie nie dzieje, tak moze byc.
no to powiem CI ze dziwna sprawa ze po regeneracji chodza głośniej niż przed :shocked: Może ktoś zrobił więcej złego niż dobrego :mysli: co w przypadku polskich realiów jest na porządku dziennym niestety :(
nikt nie zrobił nic złego. Wszystko jest OK, nie wiem od czego to zalezy ale tak moze byc nic sie nie dzieje
U mnie wtryskiwacze zamontowali na metalowym płaskowniku (dołożyli go), który przymocowany został do nadwozia przenosząc do kabiny cykanie zaworków. Denerwowało mnie to, (kupiłem wkońcu benzynę nie diesla) pomogło podłożenie pod wtryskiwacze kawałka twardego styropianu, który izoluje wtryski od płaskownika - jest o wiele lepiej.
mnie na trasie spala minimum 11 więc Twój wynik jest OK. miasto 18-19... :hi:
ogólnie mam problemy z zapalaniem mojego aui bardzo ciężko zapala, i była na ustawieniu gazu u bardzo polecanego gazownika przez znajomych, do gazownika jeździł nią mój wujek i mówił że gazownik powiedział że wszystko jest ok ale coś zmienił i od tamtej pory samochód ma osiągi takie same ale mam wrażenie że gazu więcej spala i to sporo więcej a mój styl ciągle jest bez zmian
masz wrażenie czy sprawdziłeś i jesteś pewny?
przedtem na pełnej butli robiłem 350km a ostatnio robię 300 a w dobie kryzysu to nie dobrze :wallbash:
ja na butli do ktorej wchodzi 43-45 litrow gazu robie 360km w miescie przy dość dynamicznej jezdzie. Wiadomo trzeba odliczyć pare km zrobionych na benzynie przed przełączeniem na gaz. W trasie schodze do 10 litrow spalaniem
