Problem z otwarciem drzwi.
18 minut temu, Fido napisał:
Czy durniem to nie wiem ale to, że i od wewnątrz nie możesz otworzyć powinno się znaleźć w 1 poście który napisałeś.
Jest jeszcze jedna opcja ale.......
Może wpadniesz sam na to rozwiązanie.
Podpowiem tylko że "kij ma 2 końce"
Dziękuję za pomoc strasznie pomogłes.  Nie rozumiem po co udzielasz odpowiedzi jak i tak nic z nich nie wynika i nie chcesz pomóc.
masz podpowiedź w poście nr.20
15 minut temu, Fido napisał:
Podpowiem.
Którędyś te kable do tych drzwi wchodzą.
Zajrzyj tam.
Podchody ;) dobra nasza konwersacje nie ma sensu. Nie chcesz pomóc to nie. I tyle w temacie
Ja pier**le.
Ściągnij od kierowcy na dole wszystkie plastiki, tam gdzie są bezpieczniki.
Idzie stamtąd wiązka do drzwi.
Czy to takie kuźwa trudne do zrozumienia ???
Nie mówię że akurat się uda naprawić przerwany kabek bo nie wiadomo w którym miejscu się złamał ale jest szansa 50 na 50.
Inaczej pozostaje rwać tapicerę na hama.
Cudów się nie spodziewaj,.
Tyle w temacie.
Edytowane przez Fido
14 minut temu, Fido napisał:
Ja pier**le.
To nic nie da . Nie dojdę w ten sposób to kabli które są przerwane. Jedynie mogę dojść do kostki z drugiej strony  A to nic nie daje
Pozostaje wyrwać tapicerkę drzwi.
Sorry.
Sorry.
O k**wa na to nie wpadłem ;)
piszą żeby odłączyć akumulator
Niestety to nic nie dało. Już to zrobiłem
Cóż, to czekaj na cud.
Będę obserwował temat z ciekawości.
Tak też myślałem ;) znasz sie tak jak ja ;) ja przynajmniej nie świruje, że coś wiem w tym temacie
Godzinę temu, Fido napisał:
Ja pier**le.
Tyle w temacie.
Wiadomo w którym miejscu się złamał. Tam gdzie jest ta guma którą chroni kabelki. Między drzwiami A kabina samochodu. Jestem tego pewny bo już raz miałem takie objawy niestety kabel przerwał się w innym miejscu .
Chłopie, czego ty oczekujesz ?
Że jest inne rozwiązanie ???
Nie ma.
Rwij tapicerę i po temacie.
Po tej operacji bedziesz miał dostęp do wszystkiego.
Napraw kable, zamek i otwieranie od wewnątrz.
Cudu nie oczekuj.
Myślałem, że idzie to zrobić nieinwazyjnie
Jak się nie da to się nie da.
Podpowiedziałem co mogłem.może da się naprawić kable od strony budy (karoserii) ale zamiast pójść sprawdzić, rozebrać, lepiej zj***ć kogoś na forum.
Każdy by się wkurzył jak piszesz takie teksty   ;) chciałeś " pomoc"  ale  ie wyszło. Nie będę dłużej kontynuował tematu bo to dla mnie nie ma sensu. Pozdrawiam
To siedź dalej przed kompem.
To Ty siedź i komentuj sprawy o  których nie masz pojęcia. I komentujesz tylko z nudów. Masz kiepskie życie i zajmujesz się pierdoleniem na forum
Weź się kuwa do roboty i sprawdź co podpowiedziałem.
Zobacz, zajrzyj a potem komentuj.
Sama pisanina na forum nie rozwiąże twojego problemu.
Do tej pory nie zrobiłeś nic oprócz pierdolenia.
Ty wiesz najlepiej co Robiłem A czego nie ;)
