Parujące reflektory w Audi A4 B9
Nie można.
Czy po upgrade softu może się zmienić kod lampy? Gdzie można sprawdzić jaki kod dla lampy wg VIN samochodu?
Nie. Lampy zmieniają się zależnie od rocznika.
W ETKA lub innym portalu z częściami zamiennymi, tak jak np.partslink24.com,  autoparts24.eu
W obu przypadkach musisz posiadać wykupiony dostęp online.
To podsumowując, rozumiem, że: po upgrade softu nie jest konieczne przekodowania sterownika lampy, więc nie powinno to wpływać na ich działanie. Inaczej mówiąc, jeśli po upgrade oprogramowania komputer zaczął zgłaszać błąd DRL to może być zbieg okoliczności.
Jeszcze jedno: jak zrozumiałem z opisu VCDS, tzw długie kodowanie zawiera kody konfiguracji różnych własności np. lampy, na poszczególnych Byte'ach. Jak się można dowiedzieć, które są odpowiedzialne za co? (Chyba VCDS je wyświetla w rozbiciu na Byte'y?) Czy można uruchomić demo VCDS, aby się "dostać" do rozkodowania takiego długiego kodu?
Pytam, bo chciałbym zrozumieć jakie są własności lampy, na które jest wpływ z poziomu kodowania.
Upgrade czego? którego sterownika? Co masz na myśli?
Dobre pytanie!
Dopytam, ale tak sądzę, że MMI, sterowniki poszczególnych kontrolerów i mapy.
  • 1 rok później...
Byłem przedwczoraj na myjni, rano patrzę a lampa z tylu zaparowana, jak to wygląda z lampami z tylu? Bo w temacie widzę poruszane są reflektory z przodu
Tak to jest z kombinowanymi/przerabianymi lampami z US na EU. Rozcinają i później masz taki efekt.
W jaki sposób najlepiej rozwiązać ten problem?
Kupić oryginalne lampy EU, które nie były rozcinane.
Jezeli teraz sa lampy US i bede chcial wsadzic eu to trzeba to jakos przerabiac? wtyczke czy cos?
Wszystko zależy od tego jak masz obecnie podłączone.
Tego nie wiem, kupilem juz z przerobionymi lampami
W VCDS bylo cos o przepalonych przeciwmgielnych jak to cos podpowie/nakieruje jak to moze byc zrobione ?
Jak te roznice wyłapać?
Masz wyłącznik świateł z tylnym światłem przeciwmgielnym?
image.thumb.png.5f27264656c57572db61c40e205c370e.pngtaki mam panel :)
Działa Ci tylne światło przeciwmgielne?
Nie jestem pewny, na desce nic sie nie wyswietla
Mam jeszcze takie pytanie, to sa wywietrzniki?
Edytowane przez egzzis
Teraz, egzzis napisał(a):
Nie jestem pewny haha
To proste pytanie, jak możesz nie wiedzieć? Aktywujesz przeciwmgielne na przełączniku i obserwujesz czy się zaświeca. Co w tym trudnego?
Swieci sie, nie wiem czy w b9 dwa sa przeciwmgielne z tylu czy jedno no ale swieci sie po stronie kierowcy
Jest tylko jena po lewej stronie (w wersji EU).
W Anglikach tylko po prawej.
Masz na FISie komunikat spalonej żarówko czy tylko w sterowniku po sczytaniu błędów?
