Dziwne wycie pomiedzy 90-120km/h audi a4 b8 2.0 TDI
Witam, od pewnego czasu w moim audi a4 b8 2.0 TDI 143km 2011r. pojawia się dziwne wycie/buczenie, wystepuje ono w zakresie predkosci mniej więcej pomiędzy 90 - 120, co ciekawe powyżej predkosci 120km/h ow wycie zanika. Czy spotkał się ktoś może z czyms takim w swojej Audi ? coż to może być?
Wycie wystepuje przy wciskaniu gazu ?? Czy to quatrro?? Bo u mnie dzieje sie takie cos ze przy 80km/h buczy lekko tak jak y z dufra. Dzieje się tak tylko w przedziale 80-85 km/h i też nie wiem co to ?
Proponuję zacząć od wymiany oleju.
Tak dokładnie, dźwięk wystepuje przy dodawaniu gazu...nie quatrro….
Olej zalany millers, wymieniany 10000 km temu, wcześniej przed wymiana było to samo.
mam to samo, tylko jeszcze dodatkowo przy wciskaniu sprzęgła czuć jakby tarcie na pedale, dziwny dźwięk jest w zakresie od 110 do 120 km jak zdejmuje nogę z gazu to robi się cicho , w serwisie wymienili mi dwumas i jakieś łożysko na pół osi ale nic to nie dało, ten dźwięk pojawił się razem z tarciem na pedale i już nie znikł, zrobiłem już 10 tyś km i nic się nie zmienia, i nie mam pojęcia co z tym zrobić , auto ma w tej chwili 120000 tys przebiegu
Edytowane przez dlugi101
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżam temat.
Mam identyczne wycie jak w filmie autora tego tematu, wiadomo co to może być??
Edytowane przez Fatal1ty
  • 2 miesiące temu...
W dniu 29.07.2019 o 14:09, Paweł Koperkiewicz napisał:
łożyska w skrzyni jakby ktos miał podobny problem, temat rozwiazany
Jakie łożyska ? Wymieniłem dwa łożyska prawej pol osi gdyż miałem na niej luz i niestety to wycie nie ustało ? ..
Kolega Paweł jasno się wyraził że chodzi o łożyska w skrzyni biegów
  • 1 rok później...
Jakie koszty takiej operacji? Mam identycznie
  • 3 miesiące temu...
Nikt nie wie ?
  • 1 rok później...
Podbijam
Ale po co podbijasz, jak wiadomo co winne? Czy pytasz się o koszta z 2019 roku?
Langista, proszę Cię o pomoc w tym wątku opisałem swój problem:
