Jak zakodować FIS? VAG-K+CAN Commander 1.4
Witam , odnośnie tematu :
Nie działał mi fis [AUDI A4 B7] postanowiłem zainwestować w kabel taki jak VAG-K+CAN ponieważ zwykły VAG łączył się do 2004 roku , teraz kwestia jak ty zakodować ten licznik ? Używam programu VAG-K+CAN Commander 1.4  pomożecie, czy w ogóle można tym zakodować FIS?
Commander raczej nie jest do kodowania, jak juz to vcds
Ale VCDS nie chce sie polaczyc z tym kablem
Nie ma nic  w tym dziwnego. Kabel od K+CAN Commander nie współpracuje z VCDSem. Musisz szukac kogos kto ma VCDSa i kabel HEX-CAN
Tym kablem mozesz najwyzej zepsuć. Kolega sobie zepsuł pompę abs. Musiał kupić drugą
To poleć jakiś dobry kabel vcds od 2005r
Tylko VCDS nic innego się nie nadaje. Ja mam vcds-a 17.8 PL i kabel jak na foto. I wszystko tym można zrobić.
Również polecam VCDS'a jak kolega wyżej :)
