and Opublikowano 26 Lutego 2009 Opublikowano 26 Lutego 2009 witam juz kiedys o tym pisałem, jak jade wolno to czasem szarpie i słysze wtedy taki metaliczny stukanie przy szarpaniu, czasem silnik mi nierówno chodzi jak odpale na zimnym i gdzieś jade, tak jaby chodził na trzech cylindrach szarpie, nie chce jechać nierówno jakby pracowal i nie miał mocy czasem cięzko ze skrzyzowania ruszyc tak szarpie a ż w kńcyu zgasnie, a po jakim czasie ustaje, szarpnięcia i nierowna praca znika, i tylko pozostaje ten metaliczny stukot słyszalny przy zmianie biegów tak od 1 do 3 przy 4 i 5 raczej go nie słychac, najbardziej słychaqc to jak się jedzie wolno na jedynce bez gazu wtedy częściej szarpie a przy kazdym szarpnięciu słychac stukot, tak jakbym miał gdzies luz w silniku, wymieniłem przeguby wewnętrzne bo my ślałem że one poszły sa teraz nowe i dalej to samo, co to może być?
Daimos Opublikowano 26 Lutego 2009 Opublikowano 26 Lutego 2009 Sprawdź poduszki silnika i skrzyni biegów, może być któraś zerwana.
and Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor Opublikowano 27 Lutego 2009 sprawdziłem sa dobre[br]Dopisany: 27 Luty 2009, 08:09_________________________________________________a i jeszcze jedno pytanie czy ja mam w swoim aucie koło dwumasowe?
and Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor Opublikowano 27 Lutego 2009 jak nie mam koła dwumsowego to co tak może u mnie stukac?
NYNA Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 Ja ostatnio w jednym aucie miałem takie szarpania i coś strzelało że się prawie jechać nie dało a za chwile wszystko ok i jechał.Trochę się naszukałem i nic aż raz otworzyłem maskę jak było ciemno i zobaczyłem jak przy jednej świecy z przewodu coś błyska od czasu do czasu.Wymieniłem przewody i po sprawie a wcześniej sprawdzałem przewody i świece i było ok.
and Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor Opublikowano 27 Lutego 2009 jestes? mechanikime? tez własnie przewiduje że cos ze świeca i przewodami bo to sie dzieje wtedy gdy jest wilgotno tak mi sie wydaje. jestes pewny że nie mam dwumasowego?
NYNA Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 Mechanikiem nie ale lubię sam przy autach dłubać i wiedzieć co z czym się je Dwumasa twoje autko nie ma, nawet jest kilka wątków na forum na ten temat. Wpisz w szukajkę i poczytaj to wiele rzeczy się zdążysz dowiedzieć za nim jeszcze zadasz pytanie Ja nie sprawdzałeś jeszcze przewodów i świec to sprawdź albo podjedz do jakiegoś machera to Ci szybko sprawdzi.
and Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor Opublikowano 27 Lutego 2009 dzieki że mi popmogłes przewody sprawdze dzis lub jutro, ale ten luz na przednich kołach z tym stuykiem zostanie
NYNA Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 dzięki że mi pomogłeś przewody sprawdzę dziś lub jutro, ale ten luz na przednich kołach z tym stukiem zostanie Podjedz na stację diagnostyczną gdzie robisz badania techniczne co roku i poproś żeby Ci sprawdzili na szarpakach zawieszenie.
and Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor Opublikowano 27 Lutego 2009 to już robiłem, wymieniłem wachacze i juz nie stukaja, ale ten metaliczny stukot pozostał, jakbym gdzies tam w silniku miał luz puszcaam sprzęgło i jest pyknięcie, to tak jak na torach stoja dwa wagony jeden za drugim nie podłączone metr od siebie i jak sie jeden popchnie to udezy w drugi, mam nadzieje że wiesz o co mi chodzi, to włąśnie mam taki luz i takie stuknięcie
