Duzy Wyciek Płynu Chłodniczego
Witam, od niedawna wycieka mi płyn chłodniczy w małych stopniach, ale dzisiaj wylewa bardzo dużo.. co naleje praktycznie zaraz wycieknie.. plama jest .. dołączam foto spod auta, co to może byc? Jest to duzy wyciek.
  • 4 tygodnie później...
Równie dobrze mogłeś zrobić zdjęcia swojego kibla, bo z tego co tu dałeś nic się nie wywnioskuje.
Wjedź na kanał. Bez tego ciężko będzie zlokalizować wyciek i naprawić usterkę.
Sprawdź czy zbiorniczek nie jest do wymiany. Podłóż jakieś ręczniki papierowe po dolaniu płynu i zobacz, czy nie będą mokre. Może jeszcze cieknąć przy podgrzewaczu płynu o ile go masz.
Dokładnie.
Leniwi się ludzie robia.
Otworz maske i lec od zbiorniczka do bloku i z bloku do nagrzewnicy.
Nie ma bata taki wyciek idzie zlokalizować ale ciezko bedzie z zewnatrz..
