brak poziomowania lewego reflektora (xenon)
Witam, od niedawna przestał mi się poziomować lewy reflektor. To znaczy po włączeniu silnika prawe światło prawidłowo się ustawia natomiast lewe delikatnie się opuszcza i nie chce się podnieść. Brak błędów. co może być przyczyną?
Czy ktoś coś wie na ten temat?
Obstawiam silniczek. Albo coś blokuje wnętrze lampy.
sprawdzę tą lampę
wyjąłem reflektor, tylko pytanie jak się dostać do środka do silniczka?
Hej.
Mogę ci albo  wymienić ten silniczek  ,albo sprzedać  a wymienisz sobie sam, służę pomocą jeśli  chodzi o demontaż wszystkich elementów z wnętrza lampy .
Naprawione. Wyjąłem reflektor i przesmarowałem wszystkie ruchome części w nim. Działa bez zarzutu.
Dzięki za pomoc
Witam,
Zapaliła mi się kontrolka headlight range control defective.
Po sprawdzeniu błędów VAG pokazuje tylko błąd 01534 (na zdjęciu)
Od czego zacząć? Wymienić czujnik ? Jeśli tak to ten z przodu czy z tyłu auta? Czy może szukać innej przyczyny?
01534 - Obwód sterowania dla lewego zakresu regulacji zakresu świateł reflektora (V48): otwarty lub zwarty do plusa
Możliwe objawy
  • Lampka kontrolna awarii (MIL) WŁ
  • Wyrównanie reflektorów nie działa
Możliwe przyczyny
  • Uszkodzony bezpiecznik
  • Okablowanie i / lub Złącza od / do lewego zakresu regulacji reflektora silnika (V48) są wadliwe
  • Nieprawidłowy lewy silnik regulacji reflektorów (V48)
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź bezpiecznik (s)
  • Sprawdź Okablowanie i / lub Złącza od / do Lewej regulacji zasięgu świateł (V48)
  • Sprawdź / zamień lewy zakres regulacji reflektorów (V48)
    • Przeprowadź test wyjściowy
  • 3 miesiące temu...
Witam,
Dalej mam problem z samopoziomowaniem, błąd 01534. Sprawdziłem bezpiecznik, kable a na koniec kupiłem silniczek regulacji reflektorów.
Taki:
https://allegro.pl/oferta/audi-a4-b8-2011-2015-silnik-reflektora-795193994
Po wyjęciu lampy okazuje się, że w moich lampach (xenony nieskrętne) nie ma takiego silniczka.
Co jeszcze mogę zrobić? Wymiana całego reflektora?
w b8 sa zupełnie inne silniczki.( krokowe)
odezwij się pw-- mam takie
  • 3 lata później...
Witam. Poszukuję numeru zaślepki rewizyjnej do silniczka a4 b8
Od tego mamy dział części na forum.
