[B5 AEB] Problem z ciśnieniem oleju na gorącym silniku <1500 obr.
mam kłopot po rozgrzaniu silnika gdy schodze obrotami ponizej 1500obr/min to piszczy mi kontrolka oleju...
bnie działała mi tez kontrolka temp. oleju, pojechałem do mechanika on się ppoowymadrzał i piowiedział ze to jest 1 od tego i tego...
wymienił i temperatura zaczeła działać ale kontrolka nadal sie swieci przy obnizaniu obraotów...
Witam
Myślę że czekają Cię małe kłopoty.Tu będziesz miał trochę lektury, która może Ci się przydać:
W opcję "szukaj" wpisz pompa oleju.Jeżeli za pierwszym razem wyszukiwarka nic nie wyszuka to ponów wyszukiwanie.
wepnij manometr w układ i zmierz ciśnienie wtedy wszystko bedzie jasne:) Możliwe ze ciśnienie masz troszke niższe niz cisnienie czujnika:) ale to trzeba zmierzyc manometrem i dobrac odpowiedni czujnik :) U mnie cisnienie było niższe od 0,2 bara i juz swieciło :) Oczywiście może sie okazac ze u Ciebie jest juz poza dopuszczalnym zakresem a wtedy to juz jest problem :(
