vini212 Opublikowano 26 Lutego 2009 Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam Mam taki problem że podczas gwałtownego przyspieszenia auto w granicach 1000 do 1500 obrotów ma problem z równa praca tzn. strzela, przerywa. Po przekroczeniu tego progu jest wszystko w porządku. Byłem już w zakładzie gdzie zrobili mi diagnostykę. wyskakuje tylko jeden błąd a mianowicie "spalanie stukowe na 1, 2, 3, 4 cylindrze czyli jeżeli dobrze rozumiem to właśnie są te strzały. Mechanicy rozkładają ręce... Liczę że tutaj znajdę jakiąś podpowiedz... Auto jest po wymianie świec, przewodów, przepływomierza, czujnika temperatury płynu chłodniczego.
GRazny Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 spalanie stukowe występuje też przy kiepskim paliwie...
vini212 Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor Opublikowano 27 Lutego 2009 samochodem jezdze ze 3 miesiace i cały czas jest to samo wiec paliwo odpada. samochód kupiłem bez gazu i byla juz ta usterka:(
Ronin Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 Jeżeli są strzały to przepustnica, wymień na inną i zobacz efekt. Jeżeli będzie dobrze to kup, może być używana.
franio Opublikowano 2 Marca 2009 Opublikowano 2 Marca 2009 odnośnie przepustnicy to ją może spróbuj umyć, mi falowały obroty, a po umyciu bajeczka
loco87 Opublikowano 2 Marca 2009 Opublikowano 2 Marca 2009 Ja jak do swojej zaglądnołem to zwariowałem..... niczym nówka....
vini212 Opublikowano 2 Marca 2009 Autor Opublikowano 2 Marca 2009 macie racje od czegoś trzeba zaczać. dzieki
cobradd Opublikowano 2 Marca 2009 Opublikowano 2 Marca 2009 nie zaszkodziłoby sprawdzic tez czy sonda lambda działa jak należy
vini212 Opublikowano 2 Marca 2009 Autor Opublikowano 2 Marca 2009 sonda lambda była sprawdzana na diagnostyce, jest ok...
poziek Opublikowano 3 Marca 2009 Opublikowano 3 Marca 2009 a weź zalej shella 100 oktan, skasuj błędy i pojeździj...i sprawdź czy znowu wyskoczyły te same błędy... może paliwa brakować ? sprawdzaliście ciśnienie paliwa na listwie? może pompa paliwa szwankuje...
vini212 Opublikowano 6 Marca 2009 Autor Opublikowano 6 Marca 2009 dzisiaj moge śmiało wykluczyć przepustnice....teraz jest jak nówka:) Moje Objawy nasiliły sie przy jeżdzie na gazie... na bezynie można powiedzieć że jest dobrze. jest delikatne szarpniecie ale nie strzela... teraz czeka mnie wizyta u gazownika w celu regulacji...
Ronin Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 Vini212: Jeżeli na benzynie nie chodzi idealnie i występują niewielkie szarpniecia czy strzały to znaczy że czyszczenie przepustnicy co prawda dało efekt, ale nadal problem może leżeć w przepustnicy. Zrób taką listę: co serwisowałeś i jakie części były oryginalne, a nie jakie nie to bedziesz widział gdzie mogą leżeć podstawowe niedomagania. Kiedyś zamieściłem video z przyśpieszenia do seteczki. Porównaj i eliminuj punkty z listy. Jeżeli jeździsz na gazie to przejrzyj wtryski, może któryś zapieczony - tyle że wtedy nie powinien strzelać a słabo ciągnąć. Jest taki środek do oczyszczania wtrysków - ja używam STP czarne. Trochę pomaga. Pamiętaj, że to już stosunkowo nie młody samochód i przyśpieszeń nowego nie osiągniesz.
vini212 Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 Znalazłem moją usterkę. Uszkodzony był przewód gumowy łączący przepływomierz z przepustnicą. Malutka dziurka a tyle zachodu. Jednym słowem samochód dostawał za dużo powietrza. wartości nie zgadzały sie z tym co wysyła przepływomierz. Dziękuje wszystkim za rady
