swieca sie kontrollki abs i esp
witam mam problem z abs  i esp po diagnostyce sa bledy
01486 - Uaktywniony test funkcjonowania systemu
            35-00 - -
00512 - Czujnik Halla nie znajduje sie w punkcie odniesienia
            27-10 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny
00768 - Czujnik temperatury wymiennika ciep3a z ty3u (G154)
            37-10 - uszkodzony - Sporadyczny
gdzie szukac
Uszkodzona najprawdopodobniej "taśma" pod kierownicą.
Miałem taki sam problem i powyższa część była winowajcą ( co prawda nie w Audi, ale raczej o to samo chodzi)
Nie robiłeś testów ostatnio jakiś? Taki komunikat jest też, jak nie dokończysz testu i czeka on na swoją kolej.
tasma wymieniona pod kierownica
testow zadnych nie robilem
I co problemu już nie ma czy dalej jest?
Napisz jakoś konkretnie.
Problem dalej istnieje chciałem dokończyć test ale nie mogę. Robił ktoś test w a4 b6 z tych filmików nie działa da radę to wyłączyć komputerem
Wymienilem taśmę z czujnikiem skrętu może coś źle skalibrowane
Spróbuj zrobić adaptację.
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem to jest ważne żeby dokonać prawidłowo procedury.. !!!
[Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
Witam test zakonczylem teraz po odpaleniu kontrolki gasną dopuki nie wcisne hamulca i zapalają się kontrolki ESP i abs a błąd jest włącznik światła stop.
Chociaż czujnik stopu wymienilem raz zamiennik a raz orginal
Witam nie będę zakładał nowego tematu u kolegi nie mogę sie podłączyć do modułu abs czy będzie uszkodzony moduł
  • 4 tygodnie później...
Poradziles sobie z kontrolkami? Jezeli tak to nie bede sie juz rozpisywal a jak nie to rozwiazanie jest bardzo proste tez z tym walczylem okolo 2 miesiecy a koszt byl 0zł wystarczylo tylko troche umiejetnosci wiedzy i checi ...
Nie poradziłem sobie jeszcze jak odpale to kontrolki gasną do pierwszego użycia hamulca komputer pokazuje czujnik światła stop ale był wymieniony 2 razy myślałem o wymianie sterownika abs
Tak właśnie taki wymienilem
Na zdjeciu blizej gornej czesci jest otwor z 3 "schodkami" jak przytrzymasz obudowe to zauwazysz ze wnetrze sie obraca co bedzie widac po przemieszczaniu sie tego zabka po schodkach mozna ustawic go w 3 roznych pozycjach i jak zakladasz go w aucie to obraca sie w obudowie i wtedy ustawia sie nie w tej pozycji co trzeba i styki zle dzialaja. Nie pamietam jak jest prawidlowo ale zwroc na to uwage przy montazu i zamontuj go metoda prob i bledow wkoncu trafisz dopra pozycje . Napisz czy poskutkowalo. Jak by byla ladniejsza pogoda to bym zobaczyl jak jest u mnie.
Oki dzięki jutro to sprawdzę i u ciebie był taki sam przypadek jak tu u mnie
Przypadek taki sam juz nie wiedzialem co mam wymieniac czujnik wyjmowalem kilka razy caly czas byl blad czujnika STOP juz mialem kupowac nowy ale w koncu wzialem go rozebralem i wtedy poznalem zasade jego dzialania, oczytalem sie ze trzeba kierownica skrecic na max w lewo potem w prawo i dalej po wcisnieciu pedalu hamulca zaswiecaly sie kontrolki. Zamotowalem go ustawilem jak trzeba i problem znikl nie trzeba tez bledow kasowac vagcomem problem znikl i ciesze sie juz tym sukcesem pol roku.
Minelo juz troche czasu i moglbys odpisac czy problem rozwiazany przypuszczam ze osoby z podobnym problemem byly by zainteresowane czy takie rozwiazanie zalatwilo sprawe. Przez takich jak ty te fora schodza na "psy"  sam rozwiaze problem z czyjas pomoca i zadowolony. Bedziesz szukal pomocy przy nastepnej usterce to dopilnuje tego zebys zostal z nia sam i sam sobie ja rozwiazywal bo nikt ci nie pomoze ...
