Spadająca temperatura
czołem, od kiedy znowu zaczeły się mrozy mam ten sam problem jak co roku a dokładnie chodzi o to że jak włączę ogrzewanie w samochodzie przy np -20 samochód nie będzie się nagrzewał a temperatura zamiast wzrastać będzie spadać, kiedy wyłącze ogrzewanie temperatura normalnie się podnosi. Wystarczy kiedy będzie zero stopni na dworze już taki problem nie wystąpi, ale kiedy są mrozy jak ostatnio wtedy mam małe problemy ponieważ aby temperatura osiągnęła 90 stopni muszę jeździć bez włączania (klimy, ogrzewania) ale nawet kiedy osiągnie temperature, włącze ogrzewanie wtedy znowu temperatura będzie spadać...
pacjent ajm, pompowtrysk
Mam tak samo w swoim AFN. To chyba normalne przy takich temperaturach, zwłaszcza podczas jazdy po mieście. Na trasie masz ten sam problem?
nie, to nie jest normalne. Termostat, swiece do podgrzewania.
Właśnie,  to nie jest normalne.  Świece wymieniane,  termostat dawno nie był wymieniany,  jakiej firmy?
Edytowane przez mats0n
No jestem ciekawy co z tego wyniknie, ja też tak mam i do tej pory słyszałem, że to normalne.
Ma ktoś jeszcze jakieś inne pomysły prócz termostatu?
