Problem z odpaleniem
Witam mam problem z odpaleniem mojego audika nie kiedy nie chce odpalić kreci i nic zdarza się to sporadycznie musze odczekać jakiś czas i potem odpala normalnie i nie ma reguły czy przejadę 3 km czy 30 km co może być przyczyna tego pozdrawiam i dzięki za odpowiedz
Sprawdź ciśnienie jakie daje pompa paliwa i reduktor czy nie puszcza gazu.
Edytowane przez przem8
Błędy jakieś VAG pokazuje ?
Vag nie pokazuje żadnych błędów a jak sprawdzić ciśnienie na pompie i dodam ze pompę wymieniałem ok 3 lat temu
Ciśnienie sprawdzasz na listwie wtryskowej, przemo napisał, żebyś sprawdził w sensie jak działa pompka :D
  • 5 miesięcy temu...
Zakręć zawor gazu na butli wyjeździj gaz az sie przelaczy na bene i zobacz rano jak zapali, jesli normalnie to reduktor.
