Hamulce audi s4 b5
Witam Panowie. Na wiosnę przymierzam sie do zakupu audi s4 b5 black limo. Chciałbym zrobic samochód aby wyglądał tak jak ja chce. Mam pytanie dotyczace tarcz klockow oraz zaciskow. Jakie tarcze przod 360 mm tyl 330 lub większe jakie klocki i jakie zaciski dodam ze koło to bedzie 19 cali. Czy trzeba cos przerabiac skąd wziąć taki zestaw, od jakie modelu ? Prosze o pomoc :D
Zestaw z RS4
1 minutę temu, Dev napisał:
Zestaw z RS4
A co by trzeba bylo przerobić ?
Nic
8 minut temu, Dev napisał:
Nic
Jak nic ? Kierownice powietrza w s4 sa mniejsze chodzi mi o te oslony tracz z tylu
Edytowane przez TaanTee
Nic nie przerabiasz tylko wymieniasz.
Zacisk  jarzma tarcze osłony przewody hamulcowe klocki i linki recznego
Okej dzięki ale rs4 ma z tylu 312 mm a nie 330 lub więcej tak jak napisałem...
Przy 330 jest trochę kombinacji
Ale Można dac nawet 356mm
Podobno można dac 330 od s4 b6 i dac dystans 11 mm
B6/7 nie miał z tyłu 330/22mm tylko 300/22
330mm było w B8 i w A6 C6 tylko inna wysokosc jest i bardziej pasuje do B5
Edytowane przez Dev
Czyli z a6 lub z b8 podejdzie do s4 b5 ?
Tylko tarcze i jarzma
Ok dzięki czyli da się w jakiś sposób przerobic tyl zeby to pasowało ?
Da sie
7 minut temu, Dev napisał:
Da sie
Opisal bys mi jak i co kupic ? :D
Zaciski z S4 B6/7
Jarzma i tarcze z A6 C6 ale trzeba je stoczyć na 325mm
Przewody najlepiej dorobić na zamówienie, ja zakładam Hel-a
Osłony z A6 C6 ale nie pasują p&p, Trzeba robić nowe otwory
Linki na zamówienie z Linexa
10 minut temu, Dev napisał:
Zaciski z S4 B6/7
Rozumiem a klocki tyl ? A przod rs4 b5 tarcze klocki i zaciski pasuje?
Klocki z A6 C6/C7
Przód rs4
15 minut temu, Dev napisał:
Klocki z A6 C6/C7
Przód rs4
Rozumiem dziękuję :D tak zrobie kupie zimermann. A gwint kw czy straczy cos troszke tańszego ?
Jak Ci fundusze pozwolą
Jak chcesz to mam tarcze i jarzma
