Kopci jak parowóz
Witam, moje audi zaczeło kopcić dosyć mozcno jak odkrece korek od wlewu oleju i jest dosyć duże ciśnienie. Moc wszystko jest ok na jałowym biegu żuca silnikiem jak dodam gazu jest wszystko ok. Płyn chłodniczy w normie, jedynie oleju ubywa. Cikawostką jest to że dziś odkręciłem świece pierwszą od strony rozrządu i jak go kręciłem wyleciał olej połączony z olejem. Teraz pytanko do was co to może być za usterka. Dołańczam filmik który wszyatko zobrazuje. Z góry dzieki.
Może tłok pęknięty.
Duże prawdopodobieństwo jest w tym, dużo diagnoz można z tego wywróżyć. Ale jak by był tłok peknięty to by nie zapalił i normalnie nie działał, a on zapala normalnie
