andrew01 4 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Panowie, czy mógłby mnie ktoś poratować rozpiską pinów od napędu/modułu nawigacji (mała nawigacja między zegarami), jaki jest w bagażniku po lewej stronie? Jeśli dobrze kojarzę, przy nawigacji też jest wyciszenie radia zrobione i chciałbym się do tego wyciszenia podpiąć przy wrzuceniu wstecznego. Ostatnio dodawałem PDC i mi tego brakuje, a skoro mam nawigację to wszystko bym ogarnął w okolicach bagażnika. Pozdrawiam Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Jakie masz radio ? BNS 5.0 ? (RNS-LOW) ? czy po prostu zwykłe radio a tylko mała nawi (NS-LOW) i panel sterowania w tunelu ? jak ns-low to masz schemat NS-LOW.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Tak, radio zwykłe symphony II, dzięki bardzo, a masz może taką zwykłą rozpiskę pinów z tyłu napędu? Tych schematów co załączyłeś to tak nie ogarniam do końca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 No to masz do radia taki sygnał: MUTE, jest to sygnał wykorzystywany przez telefon/BT: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Ok, to co mnie interesuje to jest zdaje się J401-T20e/17, czy dobrze rozumiem, że w przypadku posiadania telefonu (trzy gwiazdki), mute idzie z nawigacji do BT i potem dalej do radia? Czyli wystarczy, że przez przekaźnik zasilany lampką wstecznego podam masę na T20e/17 i powinno działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Tak, tylko wytargaj radio i zobacz czy masz rzeczywiście to przyłączone do radia, czy czasem nie będzie trzeba doprowadzić na ten T10/1 przewodu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Podłączone mam na pewno, targałem całość jak wrzucałem BOSE i pamiętam, że ten pin był obsadzony, po drugie wyciszenie działa jak ktoś do mnie dzwoni Jeszcze raz dzięki bardzo Pozdrawiam Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Teraz, andrew01 napisał: po drugie wyciszenie działa jak ktoś do mnie dzwoni No to jesli dasz masę przez przekaźnik na ten obwód to powinno być OK Daj znać po zrobieniu czy działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Dam znać na pewno, tylko z czasem u mnie krucho i materia musi nabrać mocy prawnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Tylko zapobiegawczo wrzuć sobie diodę zaporowo w układ jeśli masz MCE High Tak, żeby napięcie szło tylko w stronę przekaźnika i nie wróciło na MCE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 tak, dioda musi być, co prawda zdania są podzielone ale ja tam wole nie ryzykować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 1 minutę temu, andrew01 napisał: ale ja tam wole nie ryzykować Otóż to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 23 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2020 W dniu 30.12.2018 o 20:36, kamil-vag napisał: Daj znać po zrobieniu czy działa Oj długo to trwało zanim się w końcu za to zabrałem - ale zrobione i działa idealnie Pozdrawiam Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
