A4 B5 Wymiana kierownicy
Witam, posiadam A4 B5 1998 rok. Przymierzam się do wymiany kierownicy. Aktualnie posiadam identyczną jak na zdjęciu poniżej. Moja kierownica jest już dosyć wytarta i chce ją wymienić na taką samą oryginalną tylko skórzaną. Czy będzie problem z założeniem? Te kierownice mają ten sam wieloklin duży czy mały? Pozdrawiam
Druga taka sama kierownica będzie miała taki sam wieloklin i będzie pasowała bez problemu. Jedynie stara czteroramienna z przedlifta ma inny wieloklin. Tak czy inaczej, nie wolisz oddać do obszycia lub kupić skórzane dedykowane obszycie do samodzielnego założenia? Mam taki i sobie chwalę.
Myślałem nad tym ale i tak mam zamiar za rok sprzedać moje B5 i kupić coś nowszego. Gdybym trzymał ją dla siebie to odrazu bym dał do obszycia, dzięki za pomoc ;)
Jeszcze pytanie. Normalnie samemu można ją wymienić? Wolałbym się sam za to zabrać. I przy wymianie odłączyć ako koniecznie?
Nigdy nie demontowałem kierownicy, ale jest dużo instrukcji na ten temat i wygląda to na prostą operację. Aku lepiej odłączyć, a co najmniej wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Koniecznie odłącz aku przed demontażem kierownicy.
Operacja wymiany jest bardzo prosta. Dasz sobie radę bez trudu.
Okej dzięki za pomoc ;)
Za jasny kolor obszycia kierownicy do ciemnego koloru poduszki powietrznej
Edytowane przez Krytias
1 godzinę temu, Krytias napisał:
Nie zawsze obszycie kierownicy musi się udać. W moim przypadku wygląda to nie najlepiej.
