tomek899 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Jakie powinno byc napiecie w stanie spoczynku ? Jak mi sie waha od 0,04-0,06 moze byc czy szukac przyczyny? bo mi sie akumulator rozladowuje bfb
MaTeo85 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 kolego tworzysz kilka tematów o tym samym. Jeszcze dobrze diagnostyki nie zrobiłeś a już forum zapychasz milionem wątków. Jeśli masz prąd spoczynkowy na poziomie 60 mA to jest ok. Zobacz co się będzie działo jak nie zamkniesz auta z kluczyka (skoro tak robisz) bo moze wtedy coś się nie usypia, albo zostaw ten miernik na cały dzień i co jakiś czas chodź sprawdzić jaki jest prąd. bo może coś po kilku godzinach wstaje bez potrzeby. Kolejna sprawa to na forum temat prądu już był wielokrotnie wałkowany więc siądź przed komputerem i poczytaj najpierw co inni już kiedyś napisali.
tomek899 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 ok dziękuje, czyli jak prad spoczynkowy jest ok, to akumulator smietnik?
MaTeo85 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 po pierwsze sprawdź porządnie ten prąd spoczynkowy. Podłącz ten miernik i zostaw najlepiej na cały dzień i sobie co jakiś czas idź do auta sprawdzić odczyt. będzie OK wtedy szukać będzie trzeba dalej a tak to jest wróżenie z fusów.
tomek899 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 sprawdzałem zazwyczaj jest 0,04-0,05, czasem skoczy do 0,07, dzisiaj jeszcze raz naładuje akumulator i zobacze czy przez dwa dni cos sie rozładuje
