Kejsi 32 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Siemka kolejny problem, ostatnio same problemy mam. Do rzeczy Zbiornik jaki mam to quattro dwie komory dostęp pod kanapa, -po prawej stronie jest wężyk od zasilania oraz powrotu z filtra, pompa oraz pływak -po lewej stronie jest sam pływak który jest połączony dwoma wężami z poprzednią komora Ori pompa paliwa miała od dołu zaciągnie paliwa od góry wężyk do wyjścia na filtr oraz cienki wężyk idący z drugiej komory, pewnie tak rozwiązane jest pobieranie paliwa z obu komur jednocześnie gdzie pływak Jak to teraz rozwiązać żeby brało paliwo z dwóch komur bo tak jak teraz mam to paliwo przelane do jednej komory ręcznie kostka od pływaka zdjęta bo już się zdążyło że lewa komora prawie pełna a tam gdzie pompka sucho i silnik by się poszedł bujac I mało tego gdy tankuje auto to znowu się leje paliwo do dwóch komur. Jedyne co mi przychodzi do głowy to rezanie bypassa od dołu zbiornika między komorami ? Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Kejsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Może to Ci coś pomoże. Jak to działa w oryginale: Pompa strumieniowa.pdf Wymontowanie i zamontowanie pompy strumieniowej.pdf 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 U mnie nie ma pompy strumieniowej w komorze bez pompki jest tylko pływak i kostka do niego ma tylko dwa przewody. A pompa paliwa była taka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 14 minut temu, Kejsi napisał: U mnie nie ma pompy strumieniowej w komorze bez pompki jest tylko pływak i kostka do niego ma tylko dwa przewody. A pompa paliwa była taka I nigdy nie było? Bo wg. Elsy pompa strumieniowa jest w każdym zbiorniku w quattro. Bez tego to tylko tak jak pisałeś baypass, tylko pytanie czy to będzie łatwiejsze. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Się dowiedziałem teraz ze pompa z plywakiem że zdjęcia które wstawiłem to pompa strumieniowa ? Której nie mam bo została założona pompa wallbro Konieczny będzie bypass ? Dzięki za info łap plusiak ➕ Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Kejsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
