michałkulik Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 (edytowane) Witam serdecznie, Kupiłem niedawno Audi A4B6 "Małyszówkę" w Kombi i było w niej zamontowane jakieś stare radio nie oryginalne. Po wyjęciu radia zauważyłem że kabel od anteny jest przerwany przy końcówce która wchodzi do samego radia. Tzn. Jest połączony w jakiś tam sposób ale po włączeniu radia są same szumy i rozumiem że po prostu zakłócenia są spowodowane ekranizowaniem lecz nie wiem jak takie kable że sobą połączyć. Kabel który jest od anteny jest inny niż ten podłączony do radia (co widać po zwojach ekranu, kabel podłączony do anteny ma zwoje srebrne a drugi miedziane) Pytanie Jak takie kable połączyć by nie było zakłóceń? Dodam też że przy dotknieciu tych kabli dłonią zasięg jest znakomity i radio gra bardzo dobrze. W załączniku zdjęcie tego "połączenia" chciałbym to zrobić na tip top aby nie mieć zakłóceń w radiu. Ewentualnie mógłbym wymienić całą antenę ale nie wiem jak się do tego zabrać najlepiej jak bym te dwa połączył że sobą bez utraty zasięgu. Z góry dziękuję za każda pomoc. Pozdrawiam. Edytowane 10 Stycznia 2019 przez michałkulik
greg2505 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiBibCyienfAhVGgbIKHa2FBAMYABAaGgJscg&ae=1&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2tkW2PTUN9R3ac6Wps628&sig=AOD64_0PdYwvroQippKXhDKM8AHnFyN-Fw&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjtgqSyienfAhUHqaQKHU0kDx4Qwg96BAgNEAc&adurl=https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/akcesorium-hama-wtyk-antenowy-iso-katowy%3Fgclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DCj0KCQiAvebhBRD5ARIsAIQUmnlVx9KbMQ4ZhcL3LpceXHscgeiw9e276lMKK7TCL0hy49VZRBsDRksaAhEUEALw_wcB Kup taki wtyk i zamontuj na kablu, taki sam jest w oryginale Edytowane 12 Stycznia 2019 przez greg2505
