Butless Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Cześć Audimaniacy Problem z grzeniem lusterek. Najpierw jakiś ancymon włożył wkładki bez maty grzewczej. Więc kupiłem podgrzewane przewód podłaczyłem lecz dalej nie grzeją. Na przełączniku ustawione grzanie i włączony przyciśk ogrzewania tylnej szyby. Postanowiłem sprawdzić napięcie w przewodzie od lusterek. - Gdy lusterko wypięte daje 8-12V - podpinam lusterko i znika jest 0v. Macie pomysł wtf? Czyżby bezpiecznik był nadpalony i jak wyczuwa opór to nie daję prądu? Help! Dzięki! Ps. Zdjęcie ukazujące long codding kanału 42
MarcinOslo Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Heated Mirrors NOT installed - Podgrzewane lusterka NIE zainstalowane
Butless Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2019 Powinienem ten bit odznaczyć ? Tak właśnie zrobiłem i dalej prąd ginie... Może pytanie głupie, ale ktoś mi powie czy bezpieczniki znajdują się tylko na podszybiu ?
kkt Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 (edytowane) 6 godzin temu, Butless napisał: Powinienem ten bit odznaczyć ? Witam. Tak. Maty grzewcze są? Bezpieczniki sa jeszcze w kabinie prawa i lewa strona pulpitu o raz w bagażniku po prawej stronie. Teraz musisz zaznaczyć bit odpowiedzialny za podgrzewane lusterka. W module 52 zrób to samo. Edytowane 10 Stycznia 2019 przez kkt
Butless Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2019 40 minut temu, kkt napisał: Witam. Tak. Maty grzewcze są? Bezpieczniki sa jeszcze w kabinie prawa i lewa strona pulpitu o raz w bagażniku po prawej stronie. Teraz musisz zaznaczyć bit odpowiedzialny za podgrzewane lusterka. W module 52 zrób to samo. Witam, Tak wkładki z matami grzewczymi. Sprawdzę bezpieczniki , czy posiadasz może rozpiskę który bezpiecznik za co odpowiedzialny? Rozumiem , że bezpieczniki widoczne będą po otwarciu pokrywy koło kierownicy i od strony schowka pasażera. Mam problem z tym bitem odpowiedzialnym za podgrzewanie bo nie widziałem go. Tak wiem moduł 42 i 52. Drzwi lewe i prawe.
kkt Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 https://www.dropbox.com/s/psr64dvnn6k9ctw/bezpieczniki A4 B8.pdf?m
Butless Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2019 Godzinę temu, kkt napisał: https://www.dropbox.com/s/psr64dvnn6k9ctw/bezpieczniki A4 B8.pdf?m Dzięki za zestawienie bezpieczników. Z tego co widzę niema bezpiecznika odpowiedzialnego za ogrzewanie lusterek, jeśli to jest połączone razem z ogrzewaniem tylnej szyby to u mnie bezpiecznik odpada. Ponieważ tylna szyba grzeje jak zła. Problemem jest ginące napięcie po podłączeniu wkładu lusterek. Sprawdzę , czy na pewno zaktualizowało się kodowanie i zapisał się bit 0. Chyba , że jest jeszcze jakiś inny pomysł aby sprawdzić co jest nie tak ?
zabiello Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Może głupie pytanie ale masz sprawne wkłady lusterek? Tzn maty nie są przepalone?
kkt Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Zaznaczyłeś bit odpowiedzialny za podgrzewane lusterko?
Butless Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2019 1 godzinę temu, zabiello napisał: Może głupie pytanie ale masz sprawne wkłady lusterek? Tzn maty nie są przepalone? 3 tygodnie temu kupowałem 2 nowe wkłady l+p. Da się sprawdzić kiedy maty przepalone ?
Butless Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2019 39 minut temu, kkt napisał: Zaznaczyłeś bit odpowiedzialny za podgrzewane lusterko? Właśnie dobre pytanie. Bo takiego bitu nie zaznaczałem. W module 42 i 52 nie znalazłem. Masz może wiedzę gdzie on jest ?
zabiello Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Zacznij od tego że Bit 0 w Byte 4 ma być ODZNACZONY (ma być pusty kwadrat bez ptaszka). Jeśli Ci się nie pokazują Bit w Byte 4 to zmień w binary, tzn jak masz ...0001 to ostatnia liczba jest odpowiedzialna za bit 0, czyli podgrzewania lusterek, z 1 zmień na 0. (Bit w binary liczysz od końca i łącznie z 0).
kkt Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 (edytowane) Tu coś jest Jezeli włączasz podgrzewanie lusterek przyciskiem od tylnej szyby to temp. zewnętrzna musi być max + 5 stopni C. Powyzej tej temp. ogrzewanie sie nie wlaczy. Jest o tym na forum. Edytowane 10 Stycznia 2019 przez kkt
